Zaun am Hang
smokiyo
Guten Tag,
ich arbeite derzeit mit dem Geländemodell bei Vectorworks und habe noch so einige Probleme damit. Dinge die auf geradem Untergrund recht einfach sind treiben mich hier in die Verzweiflung.
Momentan versuche ich einen Zaun auf die Geländeoberfläche zu bringen. Ich habe das schon einmal auf der unebenen Oberfläche des Geländes probiert, also der Zaun sollte der Oberfläche folgen. Der Herr von service select sagte mir dann- nachdem ich lange rumprobiert habe- , dass das nicht möglich ist. Also habe ich pro Höhenlinie ein einzelnes Zaunelement mit eigener Höhe erstellt. Natürlich entstehen so Sprünge im Handlauf, aber nun gut, es geht soweit. Nun habe ich eine Rampe erstellt und das Gelände mittels Bruchkanten an diese Rampe angepasst. Auch hier soll wieder ein Zaun verlaufen, entlang der Rampe, also mit der selben Steigung wie die Rampe. Da es eine regelmäßige Steigung ist, möchte ich hier nicht einzelne Zaunelemente setzen. Ich finde keinen Weg, dem Zau eine Steigung zu geben, ihn entlang dieser Achse zu drehen oder einen anderen Weg mein Problem zu lösen. Der Zaun liegt gerade auf der Höhe die ich ihm zuweise - keine Steigung zu schaffen. Aber das ist doch nichts ungewöhnliches, irgendwie muss es funktionieren... Ich arbeite mit vectorworks 2018 Landschaft und wandele eine Linie in ein intelloigentes Objekt Zaun um.
Weiß jemand Rat?
Danke und liebe Grüße
versuch es mit dem Werkzeug "Geländer/Zaun" aus der Architektur Werkzeuggruppe. Mit der zweiten Methode kannst Du eine 3D Linie zeichnen. Es fängtzwar nicht die Höhen des Geländemodell, aber Du kannst die Start und Endhöhe in der Infopalette eingeben. Die Höhen auf dem Geländemodell kannst Du mit einem Vermessungspunkt auf der Oberfläche abfragen.
Liebe Grüße
Klaus
Das Geländertool im 3D Höhenmodus kann nur einen einzige Steigung zwischen
2 Punkten darstellen.
Bei Steigungswechseln muss man jedesmal ein neues Geländerelement beginnen.
(Und dann ggf. manuell alle Pfosten nachbearbeiten)
Also im Geländemodell scheint es recht sinnvoll zu sein je ein Segment zwischen
2 Höhenlinien zu zeichnen. Je nachdem wie das Mesh darunter erzeugt wird können
am Ende trotzdem Teile eines Segments in die Luft ragen oder im Boden versinken.
Ggf. kann man dafür ein 3D Polygon in die vorgesehenen Geländerpunkte zeichnen
(und in die Geländequelldaten einfügen) um die Geländeoberkante unter das
Geländer zwingen.
Solche 3D Hilfs-Polygone benutze ich z.B. für Strassen an Böschungen.
Die schneidet dann die Kanten des Meshes so dass keine Dreieckskanten quer
dazu laufen und den Strassenrand mit ungewolltem Quergefälle ausfransen.
≤ VW 2026 ARCH US
      27,3Tsd
      142Tsd
