CPU Kerne Ausnutzung
MSinning
gibts es eine Möglichkeit das wenn man mehrere SChnitte / Ansichtsbereiche aktualisiert  damit hier der PC auch alle Kerne dafür Nutz oder zumidest für jeden Schnitt einen eigenen Kern.
ich hab 32 Kerne und VW nutzt hier gerade mal 2kerne zur hälfte aus....
Oder warum Nutzt VW nicht mal diese zu 100%
Gibts hier was wo man optimiernen kann?
oder kommt das mal mit einem Update?
Grüße Martin
VWX ist ein sinkender alter Haufen Code der 90s-Style auf einem Kern läuft.
(rendern mal ausgenommen, aber die Engine ist ja nicht mal von VWX)
Ich habe z.Z. einen i9 mit 10 Kernen. Der Läuft auf 3.3 ghz, mit 4.5Ghz Turbo auf zwei Kernen.
Manchmal frage ich mich, ob der Turbo nichts bringt, weil dieser evtl. erst mal anspringen muss
und daher eine etwas längere Last benötigt.
Oftmals, beim scrollen, zoomen usw. habe ich das Gefühl, dass der Turbo gar nicht zum Einsatz kommt.
So hab ich ein 1-2 Sekunden Verzögerung, was meinen Arbeitsfluss enorm stört.
Ich hab mir gerade überlegt, ob ein alter i7 7700K mit 4.2Ghz Normaltakt und 4.5Ghz Turbo da nicht besser wär.
So wär ein Ghz mehr ständig verfügbar. Klar, hab dann 6 Kerne weniger, aber die würden mir nur beim Rendern
fehlen. Wie bemerkt ist dort sonst nix los.
Weiss da jemand wie das bei VWX genau geht?
Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit
i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28"
(in den Ferien MacMini M4)
Zumindest seit VW 2019 wird vermehrt die Grafikkarte für die Darstellung genutzt und nicht die CPU. Und generell gesagt, es lässt sich nicht immer alles parallelisieren. Daher wird es auch in Zukunft immer wieder Funktionen geben die nie mehr als 1 Kern nutzen können.
Das mit dem Turbo ist grundsätzlich korrekt, dieser muss zuerst aktiviert werden und dies geschieht durch die integrierten Steuerungseinheiten in der CPU selbst. Man kann dies daher nicht wirklich beeinflussen. Meistens ist das Problem dabei dass auf einem Betriebssystem auch noch andere Dienste laufen die ebenfalls Resourcen beanspruchen. Dies unterbricht gerne einmal den Turbo Modus aber grundsätzlich funktoniert dieser nicht all zu schlecht. Da würde ich mich aber nicht auf die Windowsanzeige verlassen, so genau ist die nähmlich nicht. Selbst eine Anzeige mit 100% muss nicht zwingend heissen dass die CPU wirklich zu 100% ausgelastet ist. Die Anzeige ist immer noch eine Betriebssystemanzeige und keine Hardwareanzeige.
Es gibt verschiedene Tools, die dir anzeigen, ob Turboboost funktioniert.
Je nach konkretem CPU Modell kann es aber tatsächlich so sein, dass eine alte CPU in Vectorworks schneller ist. Als Orientierung für die single thread Leistung: https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
Du kannst auch mal probieren, ob die Darstellung schneller wird, wenn du in den Programmeinstellungen unter Anzeige bei "Bestmögliche Vorschau beim Navigieren" zwischen "Beste Leistung" und "Gute Leistung und Komptabilität" wechselst.
Seit einer weile läuft VWX bei mir nicht so stabil.
Da hab ich mal auf Kompatibilität gewechselt, da schläft mir das Gesicht ein, so langsam war das.
Ich bin schon pingelig, aber der Ansicht, wenn ich auf den PC warten muss, ist er zu langsam.
Auch eine halbe Sekunde Klick-Verzögerung stört mich da ungemein, vorallem dann wenn ich top Hardware habe.
Es unterbringt den Arbeitsfluss enorm. Dabei ist es nur 2D...
Mein i9 rangiert da schon recht weit unten.. schade. Wird sogar vom i5 geschlagen ?
Dummerweise hatte ich den LGA2066 Sockel gewählt, weils da den LGA1151 i9 noch nicht gab.
Jetzt sitz ich einer Sackgasse.
Stell mal in den Energieoptionen von Windows auf Höchstleistung. Bei Ausbalanciert tritt zugunsten von etwas Strom sparen die Boost-Funktion verzögert in Aktion. Eine ähnliche Einstellung findest du für die Grafikkarte im Grafikkartentreiber. Dann noch den Grafikkartentreiber aktuell halten (den aktuellen Treiber unbedingt direkt vom Hersteller herunterladen). In Vectorworks die 'Bestmögliche Vorschau beim Navigieren' nur bei Grafikproblemen herunterschalten. (Ohne ist die Darstellung bedeutend langsamer).
Wenn es bei "nur 2D" Plänen in Vectorworks zu Verzögerungen kommt, liegts an der Zeichentechnik. Mit optimal gezeichneten 2D Plänen bringst du Vectorworks nicht so schnell ins Schwitzen.
Was 2D-Pläne schneller macht:
  • konsequentes Verwenden von Symbolen. Alles was mehr als einmal vorkommt im Plan gehört in ein Symbol. Vectorworks muss die darin liegende Geometrie dann nur einmal berechnen (und du musst es bei Bedarf nur einmal ändern).
  • Importierte Objekte (z.B. Herstellerdetails) gehören aufgeräumt/vereinfacht, so dass sie dem Massstab entsprechen, welchen du wirklich brauchst. Die wenigsten brauchen die 1:1 Details der Hersteller. Unnötiges gehört herausgelöscht. Sehr oft werden Rundungen von irgendwelchen Gummidichtungen/Beschriftungen nicht sauber exportiert. Die Rundungen bestehen dann aus tausenden Einzellinien. So benötigt Vectorworks für einen einzigen Fensterrahmen mitunter mehr Rechenkraft, als für den ganzen restlichen Werkplan. Das Problem potenziert sich, wenn du für den Fensterrahmen kein Symbol verwendest.
  • Benutz die Zubehörobjekte: Schraffuren, statt Einzellinien, Mosaike, statt sich auf einer Fläche wiederholende Einzelgeometrieen und Bildfüllungen statt duplizierte Einzelbilder.
  • Like 4
      27,3Tsd
      142Tsd
