Fangpunkte Referenz
MaR
Hallo zusammen
Immer wieder habe ich in Referenzen Probleme mit den Fangpunkten von Objekten in Gruppen.
Wenn ich den Plan schließe und neu öffne funktioniert alles einwandfrei, doch sobald ich die sichtbare Ebene der Referenz wechsle kann ich nichts mehr an den oben genannten Objekten ausrichten.
vielen Dank für jegliche Hilfe und freundliche Grüsse
Mario
10 Antworten auf diese Frage
Hallo Mario
Ist evtl. die Zeichnung in Bezug zum Vectorworks-Nullpunkt in der Quelldatei sehr weit entfernt?
Vectorworks Switzerland
Hi,
ich habe ebenfalls das Problem, dass beim Bemaßen Fangpunkte nicht mehr erkannt werden. In der Regel passiert das, wenn ich während des Bemaßungsvorgangs mit dem Mausrad in die Zeichnung zoome bzw. die letzte gesetzte Bemaßung per ENTF lösche. Es betrifft keine bestimmten Zeichnungsobjekte, der Nullpunkt liegt in der Nähe des Objekts. Das Problem lässt sich auch nur durch Schließen und neu Öffnen der Datei lösen.
VW 2026 Arch, Windows 10 Pro (64bit) - Intel Core i7-9700K 32,0 GB RAM
Hallo @mmicelli2
Informationen bitte.
Welche VW-Version? Welches Servicepack? Welche Hardware? GPU-Treiber aktuell?
Besonderheiten im Plan? Weit vom Vectorworks-Nullpunkt? Planrotation? Benutzernullpunkt gesetzt? Auf der Layoutebene oder Konstruktionsebene?
Am 18.6.2020 um 11:23 schrieb herbieherb:
Hallo @mmicelli2
Am 18.6.2020 um 10:19 schrieb mmicelli2:
Hallo!
Hat jemand in der Zwischenzeit für dieses Problem gefunden?
Danke!
Gruss
Version 2020
Modul Basic, Architektur, Renderworks
Service Select Vertrag
macOS High Sierra Version 10.13.6
mal fangen sie mal nicht.... sehr mühsam!
vor 26 Minuten schrieb cherzig:
Version 2020
ServicePack 4A Build 550627 installiert?
vor 38 Minuten schrieb cherzig:
Es gibt immer eine 100% Erklärung warum es in der Situation "XY" nicht funktioniert. Am Besten wendest du dich mit einer Beispielhaften an den Helpdesk von Vectorworks.
Wurde das Problem mittlerweile behoben?
ich arbeite aktuell mit VW2024 Update 7 auf Mac OS Sonoma 14.6 und in meinem Büro besteht dieses Problem schon länger. Objekte innerhalb einer Gruppe sind nicht fangbar, sobald sie über einen Ansichtsbereich in eine andere Datei Referenziert werden. Hinzu kommt das es auch manchmal dazu führt, dass im gesammten Ansichtsbereich kein Punkt mehr fangbar ist.
Hallo Kor_ayt
vor 24 Minuten schrieb Kor_ayt:
Ich habe ebenfalls macOS und VW 2025, Update 7. Folgende Tests habe ich gemacht:
  1. Objekte in Gruppe -> Ref. Ansichtsbereich -> Fanppunkt sind da
  2. Zusätzlich Zieldokument mit anderem Maßstab -> Fangpunkte sind da
  3. Ein Dokument mit anderem Benutzernullpunkt -> Fangpunkte fehlen
  4. Beide Dokument mit eigenem (aber identischen) Benutzernullpunkt -> Fangpunke sind da
Fehler ist bereits gemeldet, hab das kurz geprüft.
      27,3Tsd
      142Tsd
