Steinbock007 Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 Hallo zusammen Ich habe ein kompliziertes Dach und habe es deshalb als Auto-Hybriedobjekt modeliert. Nun möchte ich meine Wände abschrägen so dass sie sich an das Dach anpassen. Wie geht das. (parallel zur Achse habe ich es geschafft, senkrecht jedoch nicht) Siehe beilage...., ich hoffe es ist verständlich. Vielen Dank für eure Hilfe Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Salü Steinbock007 Siehe hier: Wände anpassen Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Dies lässt sich leider nicht sauber abgeschrägt Darstellen im Schnitt. Ausschnitt aus der VW Hilfe von @KroVex : Zitat Eine Wand kann nicht so erhöht werden, dass beide Oberkanten genau unter dem Dach enden, da beide Wandseiten gleich hoch sein müssen. Endet die Wandinnenseite unter dem Dach, ragt die Außenseite in das Dach hinein, endet die Wandaußenseite unter dem Dach, besteht eine Lücke zwischen Innenseite und Dach. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Das geht mit VW Wänden nicht. Das müsste man dann manuell mit einfachen Volumenkörpern bauen. Allerdings dachte ich dass die VW Schnitte das am Ende richtig darstellen würden. Ggf. müsste man da aber darauf achten wie die Elemente in der Tiefe 2D gestaffelt sind (?) oder dass das Dach auf einer separaten Ebene liegt, welche in der Stapelhöhe über der der Wand sitzt (?) Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 Habe das auch ein paar Mal in Projekten gehabt. VW kann Wände nicht quer zur laufrichtung abschrägen. Das erzeugt immer seltsame Verschnitte an den Eckpunkten. Hier hilft leider nur in den Ergänzungen drüber zeichnen oder ein Volumenkörper oben drauf modellieren und dann den Haken setzten bei "Im Schnitt mit Objekten mit gleicher Füllung zusammenfügen". 3 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
