referenzierter Ansichtsbereich auf KE in Interiorcad nicht möglich?
Hallo Interiorcad-Nutzer
Ich würde gerne in Interiorcad, wie in der Architekturversion, einen Ansichtsbereich auf eine Konstruktionsebene legen und darin eine Ebene einer anderen Vectorworksdatei darstellen lassen, die Möglichhkeit "Quelldokument auszuwählen" bleibt aber leider ausgegraut, gibt es da irgendwo in den Tiefen der Einstellungen ein Häkchen das man setzen oder rausnehmen muss?
Ich weiss nicht, ob in Interiorcad das Referenzieren von Ansichtsbereichen auch möglich ist, aber eigentlich hat man das Gefühl, dass es so sein sollte.
Um nicht ganze Ebenen zur referenzieren musst du in der Organisation bei den Referenzen bei den allgemeinen Einstellungen (Button) die Option auf Ansichtsbereiche auf Konstruktionsebenen einstellen. Dann sollte es mit einem Ansichtsbereich auf der KE funktionieren. Eine Projektion auf eine Layoutebene ist leider nicht möglich.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo
danke für die schnellen Antworten aber genau dass funktioniert in Interiorcad leider nicht! Das hatte ich vor Jahren schon mal den Support von Extragroup gefragt, aber da wurde mir nur der Weg über das Referenzieren von Ebenen über den Reiter Referenzen im Organisationsfenster erläutert, dass ist aber ziemlich umständlich.
Bearbeitet von petitbonum
Heureka,
es liegt nicht an Interiorcad sondern an der Vectorworksvorlage Architektur BIM-Deutschland. Im Organsiationsfenster unter Referenzen gibt es einen Button Einstellungen und da kann man dann wählen, ob man Ansichtsbereiche auf Konstruktionsebenen oder einzelne Konstruktionsebenen referenzieren möchte! Na wieder mal super versteckt und je nach Vorlagedatei unterschiedlich!
ptitbonum
      27,3Tsd
      142Tsd
