Ansichtsbereich (rendern) transparent
KEEAS Seraina
Hallo
Ist es möglich im Ansichtsbereich die Darstellung zu rendern (Einstellung Renderworks) und das Bild trotzdem transparent darzustellen? Ich möchte das 3D mit Ansicht "oben", inkl. Schatten, darstellen und den Grundlagenplan in einem zweiten Ansichtsbereich darunterlegen.
Mit der Einstellung Renderworks gibt es immer einen grauen Hintergrund.
Vielen Dank für eure Tipps!
Damit das Rendering einen transparenten Hintergrund erhält, musst du im Renderstil unter Umgebung auf Keine stellen. Jetzt musst du noch darauf achten, dass der Ansichtsbereich keine Füllung hat (Ansichtsbereich markieren und in der Attribute Palette die Füllung ausschalten).
Damits an den Rändern etwas sauberer wirkt, kontrolliere noch in den Programmeinstellungen, dass unter Kompression PNG eingestellt ist. Da JPG keine echte Transparenz kennt, wirkt es mit der Fake-Transparenz von Vectorworks etwas ausgefranst.
Dein Anliegen würd ich aber etwas anders angehen. Mach das Bild in den Hintergrund und die Vektorgrafik in den Vordergrund. Jetzt stellst du beim Ansichtsbereich mit den Linien/Flächen alle Flächen auf transparent. Wenn du bisher alle Attribute über Klassen steuerst, hast du es einfach. Du markierst einfach den Ansichtsbereich, gehst in der Objektinfopalette auf Klassensichtbarkeiten, markierst alle gewünschten Klassen, drückst auf Bearbeiten und nimmst da die Füllung raus. Wenn du Attribute manuell zugewiesen hast, funktioniert das leider nicht.
  • Like 2
Weiss jemand zufällig woran es liegen kann, dass Hintergründe nicht mehr mit exportiert werden? In VW sehe ich mein Modell inklusive Hintergrund so gerendert wie ich es benötige, beim Export wird der Hintergrund allerdings als Transparent dargestellt…
Danke!
Du kannst mal versuchen unten die Option "Alphakanal" zu deaktivieren.
Wenn Du keine Alphakanal/Transparenzmaske für eine weitere Bildbearbeitung
brauchst, solltest Du den Alphakanal im Export deaktivieren.
Ggf. ist bisher der Hintergrund noch in der ausgegebenen Bilddatei vorhanden.
Nur die Vorschau benutzt ggf. den Alphakanal als Maske um alles dahinter
transparent zu machen. Dafür müsste man sich die Bilddatei aber in einer
Bildbearbeitungsapp genauer nachschauen.
≤ VW 2026 ARCH US
      27,3Tsd
      142Tsd
