Jacksen Geschrieben 8. Mai 2019 Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 Hallo Zusammen, ich mal wieder Ich möchte mich langsam auch mit dem IFC beschäftigen. Erste Frage: Gibt es dazu irgenwo ein gutes Tutorial oder so? Alles was ich finde hat meist nur mit dem export zu tun. Ansonsten möchte ich gerne meinen Objekten eine Statische Position hinterlegen. Beispiel: Wand: Schale 1 - Innenputz Schale 2 - Stb. 20cm Schale 3 - Dämmung 16cm Schale 4 - Außenputz Nun Filtere ich meine Wände nach den Schalennamen (Z.B. "Stb. - 20cm). Hier werden mir jetzt alle Schalen angezeigt, die den Schalenamen enthalten. Soweit so gut. Nun gibt es allerdings unterschiedliche Statische Positionen, Expositionsklassen, Betongüten, etc. Beispiel: Statische Position: 101 - C25/30 - XC3 Statische Position: 108 - C30/35 - XC1 Diese Informationen würde ich gerne mit Hilfe des IFC Datenmangers an die einzelnen Wände weitergeben. Hierzu die Frage: Wie? In den ganzen Listen bin ich nicht so recht fündig geworden was mit Statik zu tun hat. Muss ich hier etwas eigenes definieren? Wenn ja wie? Zudem möchte ich am Ende eine Tabelle haben, in der weiterhin alle Schalen angezeigt werden, deren Schalenname "Stb. - 20cm) ist. Jedoch möchte ich die Möglichkeit haben, auch nach Statischen Positionen, Expositionsklassen, etc. zu filtern. Am Ende bleiben dann z.B. 30 Einträge mit Schalen, die alle die selbe Statische Position, etc. haben. Und im Kopfbereich natürlich die gesamte Flächenangabe. Da ich für Ausschreibungen die ganzen Wände eh unterteilen muss, würde mich das ganze eine Menge Arbeit ersparen. Am Ende gäbe es evtl. noch die Möglichkeit mithilfe eines Datemstempels die Statischen Werte wieder auszulesen und anzeigen zu lassen. Ich hoffe ich konnte mich deutlich Ausdrücken. Ansonsten erkläre ich es gerne nochmal Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 8. Mai 2019 Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 (bearbeitet) Hi Jacksen, verwendest du IFC 2x3 oder IFC 4. Die 2x3 kennt im Standard keine Expositionsklasse. Das gibt es erst in IFC 4. Du könntest dir aber ein Custom_Pset anlegen für die drei Punkte, die du der Wand hinzufügen möchtest. Es gibt ein Video im Service Select Portal unter Onlineschulung -> Archiv zum Thema BIM Datenmanagement. Das ist ein guter erster Einstieg in das Thema IFC Mapping. Wenn danach einiges immer noch etwas unklar sein sollte, gerne weiter hier fragen! Bearbeitet 8. Mai 2019 von pappadam1984 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 9. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2019 Hallo pappadam, danke! ich habe mir das ganze angeschaut und kontne dadurch meine eigenen Vorgaben eintragen. Datenbank: Statische Informationen Felder: - Betongüte - Expositionsklasse - Statische Position Meine Bauteile habe ich mit der Datenbank verknüpft und die Werte entsprechend der Vorgaben des Statikers eingetragen. Nun wollte ich das ganze in meine Tabelle ausgeben damit ich nach den Statischen Positionen filtern kann. Hier habe ich wie in der Hilfe folgende Funktion eingegeben: =Datenbank_Name.Datenfeld_Name =Statische.Informationen.Betongüte Als Ergebnis erhale ich leider den Wert 0. Wo ist hier mein Fehler zur Korrekten ausgabe? Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 9. Mai 2019 Teilen Geschrieben 9. Mai 2019 vor 1 Stunde schrieb Jacksen: =Datenbank_Name.Datenfeld_Name =Statische.Informationen.Betongüte Ich galube du hast die Formel falsch geschrieben. Versuch mal =Statische Informationen.Betongüte Zusätzlich wäre meine Frage noch, ob du die Datenbank nachträglich noch an die Wand gehängt hast. Sonst kann er sich die Informationen so nicht holen. Du müsstest dann über die IFCEigenschaft gehen. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 9. Mai 2019 Teilen Geschrieben 9. Mai 2019 vor einer Stunde schrieb pappadam1984: =Statische Informationen.Betongüte Wenn Leerzeichen im Datenbanknamen vorkommen, sollte es so geschrieben: ='Statische Informationen'.'Betongüte' Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 9. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2019 Danke KroVex, das mit den ' habe ich wohl noch nicht ganz verinerlicht. Aber dennoch erhalte ich den Wert "0". Ich gehe mal davon aus, dass ich die Datenbank an die Wand gehängt habe. Die erste Wand "12.1" ist die markierte Wand inkl. Infopalette. Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 9. Mai 2019 Teilen Geschrieben 9. Mai 2019 @Jacksen Du solltest auch die Betongüte zwischen Hochkomma setzen. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 9. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2019 Da es hier kein Leerzeichen gibt sollte das eigentlich egal sein. Aber auch mit dem Hochkomma ist das Ergebniss immer 0. Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. Mai 2019 Teilen Geschrieben 9. Mai 2019 (bearbeitet) Da es sich sich nicht um eine normale Datenbank, sondern um eine eigene IFC-Eigenschaft handelt, musst du mit =IFCEIGENSCHAFT('Statische Information') darauf zugreifen. Bearbeitet 9. Mai 2019 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 9. Mai 2019 Teilen Geschrieben 9. Mai 2019 Hier ein Beispiel wie ich es machen würde. IFC.vwx iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 10. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2019 Also irgendwie klappt es bei mir immer noch nicht. Aber ich habe ja zum Glück vor 2 Tagen schon einen Termin für kommende Woche beim Service Select bekommen... -.- Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 10. Mai 2019 Teilen Geschrieben 10. Mai 2019 Sorry, meine Formel war noch falsch. Das hier geht: =IFCEIGENSCHAFT('Statische Informationen.Betongüte') Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 10. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2019 vor 7 Minuten schrieb herbieherb: Sorry, meine Formel war noch falsch. Das hier geht: =IFCEIGENSCHAFT('Statische Informationen.Betongüte') Ja das dachte ich mir und hatte es auch so versucht Aber vermutlich habe ich irgendwo einen Fehler im Anlegen der Datenbank oder sosnt was gemacht. Am Montag schaltet sich unser VW-Partner zu. Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 10. Mai 2019 Teilen Geschrieben 10. Mai 2019 Hab die so ausprobiert und funktionierte auch. Wichtig ist, dass du die 'Anführungszeichen' nur am Anfang und Ende machst. Anders als bei normalen Datenbankabfragen funktioniert diese Formel nicht: =IFCEIGENSCHAFT('Statische Informationen'.'Betongüte') Die Formel funktioniert nur so: =IFCEIGENSCHAFT('Statische Informationen.Betongüte') Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 10. Mai 2019 Teilen Geschrieben 10. Mai 2019 @Jacksen Ich hatte gestern auch probiert und es mit der IFC-Formel nicht hinbekommen. Aber @pappadam1984 hat mit seiner geteilten Datei, das fehlende Puzzle-Stück aufgezeigt: Es gibt wie @herbieherb richtig beschrieben hat, verschiedene Wege um Datenbanken zu verknüpfen. Dass es also funktioniert, musst du so vorgehen: 1. Menü Architektur -> IFC-Datenmanager ->Objekt suchen -> Wand -> IfcWallStandardCase auswählen 2. Unter der mittleren Spalte auf Hinzufügen -> falls in der Liste deine deine Datenbank noch nicht vorhanden ist, auf "Eigene Eigeschaftensets verwalten -> Deine DB auswählen. 3. Deine DB wird nun in der mittleren Spalte aufgeführt -> 1. Eintrag "Betongüte" anwählen -> Zuweisung definieren -> Vectorworks Datenbank + Statische Informationen.Betongüte -> ok. Das machst du bei allen. 4. Erst jetzt funktioniert das Auslesen der Informationen mit =IFCEIGENSCHAFT('Statische Informationen.Betongüte') - zumindest funktionierte es bei mir so schlussendlich. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 10. Mai 2019 Teilen Geschrieben 10. Mai 2019 Ich finde es auch etwas umständlich, wie es gelöst ist. Man muss dann wissen, dass gewisse Informationen über eine eigene Datenbank gemappt werden und andere Informationen direkt an die entsprechende Stell im IFC. BTW. jetzt gäbe es natürlich noch die Kür mit den Bedingungen, dass das CustomPset nur an Wänden freigeschaltet wird, die auch wirklich eine Stahlbeton-Schale haben. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
