kolditz Geschrieben 23. November 2009 Geschrieben 23. November 2009 Hallo, kann man Zeichnungen auch als PDF abspeichern und funktioniert das auch bei abgespeicherten Darstellungen. Vielen Dank
klr-landarch Geschrieben 24. November 2009 Geschrieben 24. November 2009 hallo kolditz, kann man Zeichnungen auch als PDF abspeichern und funktioniert das auch bei abgespeicherten Darstellungen. ja. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
klr-landarch Geschrieben 24. November 2009 Geschrieben 24. November 2009 hallo kolditz, du müsstest noch angeben mit welcher vw-version und mit welchem betriebssystem du arbeitest ... gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
klr-landarch Geschrieben 25. November 2009 Geschrieben 25. November 2009 hallo kolditz, leider hast du nicht angegeben mit welchem modul du arbeitest ... okay, wenn du mit einem der module architekur, landschaft, innenausbau, spotlight, archland oder archinnen arbeitest findest du den befehl unter export -> export pdf (batch)> falls der befehl dort nicht ist, schaue mal unter "arbeitsumgebung anpassen". in den anderen versionen ist der pdf-export nur auf mac möglich. allerdings weiß ich nicht, ob es auch den batch-export gibt ... gruß kim p.s.: ich freue mich natürlich über pn's, aber im sinne des forums ist es besser, wenn du deine antworten bzw. weiteren fragen zum thema auf diese plattform schreibst, damit auch andere das problem nachvollziehen können. Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
petitbonum Geschrieben 25. November 2009 Geschrieben 25. November 2009 Hallo , für alle die keinen pdf-export haben gibt es natürlich noch die Möglichkeit ein externes Programm zu nutzen. Entweder die Software Acrobat (nicht den Reader) oder eine entsprechende Freeware. Meist werden diese als Drucker aufgerufen und drucken eben in ein pdf-Dokument. Die Einstell- und Steuerungsmöglichkeiten bei der pdf-Erstellung über den Acrobat füllen dann auch schon ganz schön dicke Bücher und lassen keine Wünsche und viele Fallstricke übrig... mfg petitbonum
kolditz
Vielen Dank
