Klaustaler Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Hallo zusammen, das Raumwerkzeug macht nach Anpassen der 3D-Raumfläche mit der Funktion "Raumdecke an Objekt anpassen'" massive Fehler beim berechnen des Volumens. Der Raum ist etwas komplex, geht über zwei Geschosse und wurde mit einer schrägen Decke aus einem Volumenkörper verschnitten. Das Volumen wird daher auch in der Tabelle falsch ausgeworfen (='Space'.'Gross Volume') (in der Tabelle in rot). Gibt es einen Tipp wie sich der Fehler beheben lässt? Eine zweite kleine Frage in diesem Zusammenhang: Um längere Raumbezeichnungen in einen einheitlichen Rumstempel zu bekommen wurde ein Zeilenumbruch mit dem Kürzel #CR# erzwungen. Nun wird dieses Kürzel auch in der Tabellenauswertung angezeigt (in der Tabelle in blau) . Lässt sich die Bezeichnung überschreiben? VW 2019 SP3.1 - iMac 2017 - macOS High Sierra 10.13.6 Link zu diesem Kommentar
Klaustaler Geschrieben 8. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 Das Problem wird vermutlich durch die Einstellung Meter/Zentimeter verursacht, wir zeichnen in Zentimeter. Ist das Dokument in Meter eingerichtet wird bei allen Räumen richtig gerechnet. Allerdings ist uns nicht klar weshalb der Fehler nur bei Räumen mit angepassten Raumvolumen (Raumdecke an Objekt anpassen) auftritt. VW 2019 SP3.1 - iMac 2017 - macOS High Sierra 10.13.6 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 8. Mai 2019 Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 Das #Cr# kannst du mit einer Kombination von =Teilstring und =Verketten druch eine andere Zeichenfolge (im Beispiel ein Leerschlag) ersetzen. =VERKETTEN(TEILSTRING(Deine Formel, '#', 1), ' ', TEILSTRING(Deine Formel, '#', 3)) Deine Formel ist die Formel, welche momentan in A10 steht. Diese Formel wurde für die Schweizer VW-Version geschrieben. In anderen Ländern einfach das Komma durch ein Semikolon ersetzen. Voraussetzung für diese Formel ist, dass nur ein Zeilenumbruch vorkommt und du ansonsten keine # verwenden darfst. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
mal Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Hallo zusammen, ich habe da eine Anschlussfrage zu den Daten eines Raum, dessen Decke an Objekte angepasst ist: In meinem Raumstempel lese ich u.A. die Brutto und Netto-Raumhöhe aus. Meine Freude über die Möglichkeit die Raumdecke oben anpassen zu können und sogar Abzugsflächen zu definieren, wird nun getrübt durch ein anscheinendes Durcheinander in der Datenausgabe. So wird in unter 'Nettofläche' die Abzugsfläche geschrieben (definiert mit <1.20m), unter 'Abzugsfläche' wird die eigentliche Nettofläche > als 1.20m ausgegeben und wie ich z.B. die maximale Raumhöhe ausgebe habe ich noch nirgends gefunden. Siehe beil. Screenshot als Illustration. Weiss hier jemand wie ich besser zum Ziel komme? Danke und Gruss mal Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 Hallo zusammen Danke für den exakten Beschrieb. Den Fehler hatten wir kürzlich an die Entwickler gemeldet. Mit der Version 2020 wird die Fläche (nach dem Öffnen eines Dokumentes aus der Version 2019) gleich korrekt gerechnet/angezeigt. Viele Grüsse, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
