Jacksen Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Hallo Zusammen, (oder wie @KroVex sagen würde: Salü ) ich habe eine Liste von z.B. meinen Geschossdecken. Hier habe ich die Fläche und das Volumen nach dem Schalennamen gefilter: =SCHALENFLÄCHE_NAME('Stb. 20cm Geschossdecke') Nun habe ich natürlich auch extremviele Böden/Decken in der Liste, welche nicht betroffen sind. Um die Liste etwas Übersichtlicher zu gestalten, würde ich gerne alle Böden/Decken ausblenden lassen, deren Wert 0 ist bzw. die nicht vom Filter berührt werden. Gerade bei der Ausschreibung wenn ich das ganze etwas aufschlüssel möchte, würde mir das die Arbeit noch extrem vereinfachen. Gibt es hier eine Möglichkeit zu? Unter "Ansicht" kann ich "Filterzeilen von Objektlisten" aktivieren. Sowas wäre für meinen Fall auch sehr wünschenswert. Hat dazu jemand eine Idee? Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 if((Formel=0); ''; Formel) in der Schweiz , statt; verwenden. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 7. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Danke für die Antwort. also lautet meine Formel: = if((Formel=0); ''; Formel) =if((SCHALENFLÄCHE_NAME('Stb. 20cm Geschossdecke')=0); ''; SCHALENFLÄCHE_NAME('Stb. 20cm Geschossdecke')) ? Wenn ja passt was bei mir nicht. Ich bekomme da eine Fehlermeldung...Wo liegt mein Fehler? Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Eventuell gibt SCHALENFLÄCHE_NAME('Stb. 20cm Geschossdecke') einen string aus statt einer Zahl. Dann müsstest du noch ein Wert() aussen rum machen. =IF((WERT(SCHALENFLÄCHE_NAME('Stb. 20cm Geschossdecke'))=0); ''; SCHALENFLÄCHE_NAME('Stb. 20cm Geschossdecke')) Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 8. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 Das ist leider auch nicht die Lösung des Problems... Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. Mai 2019 Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 Sorry, hatte keine Zeit zum Testen gestern. SCHALENFLÄCHE_NAME gibt eine Zahl aus. Du brauchst also WERT() nicht. Diese Formel funktioniert bei mir: =IF((SCHALENFLÄCHE_NAME('Stb. 20cm Geschossdecke')=0); ''; SCHALENFLÄCHE_NAME('Stb. 20cm Geschossdecke')) 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 8. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 (bearbeitet) Super, vielen Dank! Das klappt! Aber jetzt sind nur die "0,00 m2" weg. Ich wollte gerne die gesamte Zeile ausblenden wenn es keinen Wert gibt. In meinem Beispiel würde also unter der Zeile "23" nur die Zeile "23.10" mit "447,41m2" stehen bleiben. NACHTRAG: Wenn ich in der Liste im jetzigen Zustand die Zeilenwerte von Spalte A zusammenfasse, habe ich trotz "Werte addieren" keine gesamtmenge mehr in meiner Spalte C stehen... Bearbeitet 8. Mai 2019 von Jacksen Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. Mai 2019 Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 Ja, das ist so. Weil du einzelne Felder nun mit einem leeren String füllst, kann man die natürlich nicht mehr addieren, weil String + Zahl geht nicht. Das tut aber bei deinem Problem nichts zur Sache. Was du willst, ist ja dass die Zeile gar nicht mehr auftaucht. Dazu passt du einfach den Filter der Objektliste an. Dazu machst du Rechtsklick auf die Zeile 23 (da wo der kleine schwarze Rhombus ist ganz links). Dann machst du da den Filter auf Schale. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 8. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2019 Danke! Das hatte ich gesucht! Ich habe es immer über den Objekttyp - Wand gemacht 1 Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
