Xavi1 Geschrieben 3. Mai 2019 Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 Hallo Ich habe ein Problem mit dem Fensterwerkzeug. Ich will ein Fenster mit 2 Flügeln machen (Festverglast + Offenbar (Tür)). Die sichtbare Flügelrahmen der Tür sollten gleich breit sein (5 cm), aber das Programm lässt mich nicht zu es zu definieren. Ich kann nur die linke sichtbare Rahmenbreite der Tür definieren, die rechte Seite kann nur die gesamte sichtbare Breite (Tür + Fensterrahmen des festverglasten Teil) definiert werden. Das Resultat ist, dass ich unterschiedliche Rahmenbreiten für die Tür habe. Im Anhang ein erklärendes Bild. Kann irgendjemand mich helfen? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Mai 2019 Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 (bearbeitet) Hallo Xavi1, ich kriege es mit folgenden Einstellungen hin: Bearbeitet 3. Mai 2019 von lhofberger Link zu diesem Kommentar
Xavi1 Geschrieben 3. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 Vielen Dank für deine Antwort Ihoberger, Nach einer Analyse von deinem Bild und ein Paar Versuche von mir ist mir ausgefallen, dass die sichtbare Rahmenbreite nur gleich ist, wenn die Fensterrahmen (Offenbare Flügel und Festverglaste Flügel) gleich sind. In deinem Fall sind sie 8 cm breit. Ist das richtig? Im Anhang ein Beispiel davon: Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Mai 2019 Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 (bearbeitet) ne, die Rahmen breite muss nicht gleich sein. Vectorworks nimmt übernimmt teilweise die Werte von der linken auf die rechte Seite. Von dem einstellbaren Gesamtwert z auf der rechten Seite wird die links eingestellte Überlappung y abgezogen und durch 2 geteilt = sichtbare Breiten der Rahmen. Man muss also die die Gesamtbreite so einstellen, dass bei der Gleichung der gleiche Wert wie bei x rauskommt. Bearbeitet 3. Mai 2019 von lhofberger Link zu diesem Kommentar
