nfedl Geschrieben 19. April 2019 Teilen Geschrieben 19. April 2019 Das zerschneiden Werkzeug funktioniert bei gewissen Formen nicht!?? Ist eine Polylinie Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 19. April 2019 Teilen Geschrieben 19. April 2019 Hallo Nikolaus wie hast du denn diese Form erstellt? Fülle sie doch mal mit einer Farbe häufig sieht man dann dass je nach konstruktionsprizip Vectorworks nicht klar entscheiden kann was nun außen und Innen der Polygonform ist. Dann funktioniert einiges nicht so wie man es wünscht. Bei mir läßt sich einen ähnlich komplexe Form mit dem Schneidwerkzeug locker durchschneiden - oder wolltest Du nur Teile innnen trennen? mfg petitbonum 1 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 Ich nehme an, dass du einen Teil ausschneiden möchtest. Dazu kannst du tatsächlich nicht einfach die Polyline 2 mal bis zum Loch in der Polyline durchschneiden. (Weshalb weiss ich auch nicht) So funktioniert es, wenn du unbedingt das Zerschneidenwerkzeug benützen willst - Schniede entlang der Linie durch die ganze Polyline - Schneide die zweite Kante - Füge die roten Teile wieder zusammen Als einfachere Alternative verwende doch das Schneidenwerkzeug (Radiergummi) mit der 3. Methodeneinstellung Nur scheiden 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 Probiers mal mit Ändern - `Objekte umwandeln´, dann kann man die Form in Einzellinien auflösen. Ansonsten mit `Schnittfläche löschen´ (Rechtsklick), geht auch mit Polylinien. VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 Hallo es ist ein wenig komplizierter: @ Manuel Roth: dass geht in Deinem Beispiel solange nicht, wie du einen Kreis hast, bzw. eine Polylinie die durch löschen zweier Kreise entstanden ist. Löschst Du aber wie joemajor67 sagt erst mit Fläche Löschen ein Segment raus kannst Du anschließend auch mit dem Schneidwerkeug Teile ab- oder rausschneiden. Bei mit VW 2019 funktioniert das Herausschneiden mit dem Schneidenwerkzeug bei Figuren wie oben gezeigt anstandslos. in frührene VW-Versionen hat er aber immer alles in der Verlängerung der Schnittlinie mitgeschnitten. @joemajor67: in Linien auflösen ist meiner Meinung nach nur die letzte Lösung, da man danach wieder alles Zusammenfügen muß - was eigentlich immer funktioniert ist wie Du selbst schreibst Fläche löschen aus dem Menü Ändern. mfg petitbonum 1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 24. April 2019 Teilen Geschrieben 24. April 2019 Beim Beispiel von @Manuel Roth kann man auch 2 (Hilfs-) Linien rechts und links des Segement anlegen und mit Schnittfläche löschen das Segement heraus lösen. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
