Seb Geschrieben 18. April 2019 Teilen Geschrieben 18. April 2019 hi zusammen, ein kleine Sache die ich inzwischen schon öfters gebraucht hätte ist folgende Bauteil gezeichnet in voller benötigter Länge und dann muss aber nochmal ein Stoß eingeplant werden dafür wäre es super wenn ich ein Bauteil in der mitte einfach schneiden dürfte ohne Volumenkörper als Resultat zu erhalten. Link zu diesem Kommentar
Marcel Ostendorf Geschrieben 18. April 2019 Teilen Geschrieben 18. April 2019 Hallo, grundsätzlich können Bauteile mit dem Zerschneiden-Werkzeug zerschnitten werden und behalten dabei auch den Objekttyp. Das funktioniert allerdings nur im 2D und auch nur dann, wenn die Fläche des Bauteils geschnitten wird. Dass aus einem Bauteil ein Volumenkörper wird, habe ich nur hinbekommen, indem ich es mit dem Drücken und Ziehen-Werkzeug bearbeitet habe. Daher nehme ich mal an, dass du es auch so gemacht hast. Wenn du stattdessen aber das Umformen-Werkzeug (Shift+U) nimmst, bleibt es ein Bauteil. Das könnte dein Problem eventuell lösen. Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH Link zu diesem Kommentar
perplex Geschrieben 18. April 2019 Teilen Geschrieben 18. April 2019 Hallo zusammen, funktioniert auch in 3D: einfach eine Linie an die gewünschte Stelle zeichnen, zusammen mit dem Bauteil aktivieren, dann Rechtsklick->Schnittfläche löschen wählen, und das Bauteil wird entlang der Linie durchgeschnitten. Viele Grüße perplex 2 ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
Seb Geschrieben 18. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2019 Sauber besten Dank. Link zu diesem Kommentar
