Jacksen Geschrieben 11. April 2019 Teilen Geschrieben 11. April 2019 (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei meine Ansicht zu erstellen. Mir ist der selbe Fehler auch schon im Schnitt aufgefallen, deswegen muss ich mal fragen. Frage 1: Ich habe eine Attika erstellt, darauf ein Exdrusionskörper für das Holz und dadrüber einen Pfadkörper für das Attikablech. Im 2D sieht das ganze auch richtig aus. (Das gehighlightete ist das Attikablech) Wie man sieht liegt diese deutlich vor der Wand. Wenn ich eine Anischt erzeuge, dann sieht das ganze plötzlich so aus (Nur sichtbare Kanten): Im OpenGL sieht das ganze aber richtig aus: Wo kann hier der Fehlerteufel liegen? Frage 2: Ich habe geschwungene Balkone. Diese habe ich im Grundriss aus geraden und runden Wänden erstellt und verbunden. Wenn ich nun das ganze in der Ansicht rendere, passieren folgende 3 Fehler: 1. Die Übergänge zwischen den Wandteilen werden mit Linien unterbrochen. Das sieht natürlich nicht korrekt aus. 2. Die verbindung zwischen Decke und Wand hat nur bei den geraden Wänden funktioniert. Dabei haben beide Wände den selben Stile. 3. Die Wandverbindungen werden nicht gezeigt. Ich habe eine Bodenplatte = 25cm und einen Balkon =20cm. Das ganze ist mit einem Isokorb thermisch getrennt. Daher habe ich den Isokorb als Wand einfach dazwischen gezeichnet. Trotzdem erhalte ich hier unter der Balkonplatte eine Linie. Ich hoffe Ihr könnt mir etwas helfen. Das ganze immer über den Ergänzenbereich anzupassen ist dabei nicht mein Ziel. Es soll ja ein "Intelligentes" Planen sein. LG Sven Bearbeitet 11. April 2019 von Jacksen Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 11. April 2019 Teilen Geschrieben 11. April 2019 (bearbeitet) Bei Frage 1 kannst du einfach die Kreisauflösung in den Schnitteinstellungen höher machen. Solch runde Formen werden jeweils vor dem Rendern segmentiert. Die Kreisauflösung bestimmt, wie genau die berechnet werden. Warum runde Wände diese Kanten haben müssen, erschliesst sich mir auch nicht. Ich bau sowas immer aus Tiefenkörpern, wenn ich die Kanten nicht haben will (wir haben zum Glück nur ganz selten so runde Formen). Ich würd das auch mal als Bug melden. Bearbeitet 11. April 2019 von herbieherb 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 11. April 2019 Teilen Geschrieben 11. April 2019 Frage 2 1. Bei einigen handelt es sich rechnerisch/geometrisch gesehen schon um "Kanten". Ev. den Ausblendwinkel höher stellen? 2. Die runden Wände werden wahrscheinlich segmentiert, somit liegen die Wandkanten auch nicht mehr exakt über der (wahrscheinlich ebenfalls segmentierten) Bodenplatte. Steuern lässt sich dies kaum. Im 3D gibt es nunmal keine echte Rundungen. 3. Liegt die Bodenplatte exakt auf der Wand? VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 11. April 2019 Teilen Geschrieben 11. April 2019 vor 2 Minuten schrieb temp676: 1. Bei einigen handelt es sich rechnerisch/geometrisch gesehen schon um "Kanten". Ev. den Ausblendwinkel höher stellen? Auch wenn du eine gerade Wand genau tangezial an eine runde Wand anschliesst, hast du die Kante, wo eigentlich keine sein müsste. Um das zu verhindern, muss man mit Tiefenkörpern arbeiten. vor 3 Minuten schrieb temp676: 2. Die runden Wände werden wahrscheinlich segmentiert, somit liegen die Wandkanten auch nicht mehr exakt über der (wahrscheinlich ebenfalls segmentierten) Bodenplatte. Steuern lässt sich dies kaum. Im 3D gibt es nunmal keine echte Rundungen. Die Segmentierung wird wie gesagt von der 3D-Kreisauflösung gesteuert. Mit höherem Wert verschwinden auch die Verschneidungen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb herbieherb: Die Segmentierung wird wie gesagt von der 3D-Kreisauflösung gesteuert. Mit höherem Wert verschwinden auch die Verschneidungen. Ich wäre mir nicht sicher ob VW die runde Wand absolut exakt und identisch unterteilt wie die runde Bodenplatte (bezieht sich nur auf die Punkte 2 und 3). Auch bei einer höheren Kreisauflösung könnte ich mir durchaus vorstellen, dass immer noch eine Kante gezeichnet wird (Segmentierung nicht 100% übereinstimmend). VW zeichnet bekanntlich leider bereits Linien wenn schon gerade Wände nicht auf den 1000 Milimeter übereinander liegen. Bearbeitet 12. April 2019 von temp676 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 (bearbeitet) Nein, die unterteilen nicht gleich. Jedes Objekt wird für sich segmentiert und eine exakt gleiche Unterteilung wäre ein riesen Zufall. Da kann man wirklich die Kreisauflösung hochstellen wie man will. Die Kanten gehen nicht weg. Die Kreisauflösung hilft nur bei dem überschneidenden Dachrand. Den Rest (also den Balkon) würd ich als 3D-Körper modellieren und alles zusammenfügen, so dass er beim rendern als ein einziges Objekt segmentiert wird. Bearbeitet 12. April 2019 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 12. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2019 Hallo Zusammen, danke für das Feedback. Das mit der 3D-Kreisauflösung hat für die Attika geholfen. Für die Wände jedoch gilt das nicht. Hier habe ich weiterhin die Unterteilungen. Kann doch nicht angehen dass VW das nicht umrechnen kann. Im Open-GL funktioniert es ja auch... Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
Principe Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 (bearbeitet) Du kannst auch mit OpenGL eine reine Kantendarstellung machen. In den OpenGL Einstellungen dazu Farben und Materialien ausschalten und Kanten zeichnen anschalten. Hierbei werden jedoch alle Kanten gleich Dick und es sind keine Vektor-Linien sondern Bildpixel (ggf. Auflösung der Layoutebene erhöhen). Je nach weiterer Verwendung der Ansicht kann man damit arbeiten oder nicht. Bearbeitet 12. April 2019 von Principe Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 12. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2019 Gut das wäre ja auch nicht Sinn der Sache...Eigentlich wünschte ich mir dass nur wirklich sichbare Kanten gezeigt werden. Ich überzeichne das ganze jetzt doch aber finde es unsinnig. Dann hätte ich meine Ansichten auch gleich 2D zeichnen können... Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 Oder den Tipp von @herbieherb anwenden. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 15. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2019 Ne gegen den Tiefenkörper weigere ich mich noch ein wenig. Da muss seitens VW ne Lösung her. Es kann ja nicht für alles die Antwort sein einen Tiefenkörper zu erstellen. Es gibt in VW so viele Dinge die "nice to have" sind, aber die wirklich wichtigen und elementaren Dinge funktionieren nicht. Das stört mich für das Geld was wir hier jährlich zahlen wirklich extrem... Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Was aus meiner Sicht geben müsste, wäre eine Zusatzfunktion/-einstellung damit man einen Toleranzwert definieren könnte. Falls Kanten nicht zu 100% übereinander liegen sollen bei 0.xxx differenz keine Linie gezeichnet werden. Wäre eine Art Kollisionsabrage. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Eine Toleranz ist in diesem Fall überflüssig. Die Linie kommt da einfach nicht hin. Das ist ein Fehler des Wand-Objekts. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Bei einem Kreis wird man das technisch nicht hinkriegen. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Klar kann man das hinkriegen. Wenns technisch nicht machbar wäre, könnten wir das mit Tiefenkörpern ja nicht umgehen. Die Wandschalen von runden Wänden werden nur nicht gemerged vor dem Kantenrendering, so wie es mit den normalen Wänden geschieht. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 17. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2019 @Marc Wittwer könntest du evtl. noch was dazu sagen? 1 Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 Hallo Jacksen Ist auch aus meiner Sicht ein Fehler, dass es bei den runden Wänden im Übergang diese Linie gibt. Ich habe das Verhalten soeben gemeldet und als "nerviger Fehler" eingestuft. Gruss, Marc 2 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
