S3bs Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 Hallo zusammen, wir sind inzwischen auch auf die 2019er Version von Vectorworks Landschaft SP3 umgestiegen. Nun ist das Problem aufgetreten das wir exportierte Mengennachweise im DA11 Format nicht mehr in GreenGaLaXL einlesen können. Dort erscheint jedes Mal die Fehlermeldung das die Datei keine .DA11 Datei sei obwohl diese auf .d11 endet. Ich habe den gleichen Mengennachweis mit der 2017er Version von Vectorworks exportiert und mit dieser DA11 Datei funktionierte der Import im GreenGaLaXL dann wieder. Ist das ein bekannter Fehler zwischen Vectorworks 2019 und GreenGaLa und hat jemand einen Lösungsansatz dafür? Vielen Dank Vorab Sebastian Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64bit) Vectorworks 2019 SP4 R1 (Build 490894) (64bit) Module Basic,Landschaft, Renderworks Windows 10 64bit i7-6700 3.4GHz 16GB Ram GeForce GT 730 Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 Hallo Sebastian, solltest Du auf jedenfall mit dem Support klären. Kann bei mir gerade keine .d11 Datei testen. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. August 2019 Teilen Geschrieben 8. August 2019 (bearbeitet) Funktioniert es denn mit einem anderen D11 Viewer? Wenn du eine ganz einfache Datei (mit einigen wenigen Objekten) in VW2017 und VW2019 exportierst, siehst du Unterschiede wenn du das File mit einem Texteditor öffnest? Kannst du uns die beiden Dateien aus 2017 und 2019 hochladen? Wurde beim Export das richtige .d11 Format ausgewählt (Mac bzw. Windows)? Ist das aktuelle SP installiert? Bearbeitet 8. August 2019 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
S3bs Geschrieben 8. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2019 Einen anderen Viewer kann ich gerade nicht versuchen da wir keinerlei Rechte zur Installation haben (Fehrnwartungservicevertrag) Der Unterschied bei den Testdateien war einzig der, dass bei 2019 keine Leerzeilen vohanden sind. Beim Export ist das passende Betriebssystem ausgewählt und bei VW 2019 ist das SP4 R1 (Build 490894) (64bit) installiert. Test17da11.vwx Test19da11.vwx Testda11(2019).d11 Testda11(2017).d11 Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64bit) Vectorworks 2019 SP4 R1 (Build 490894) (64bit) Module Basic,Landschaft, Renderworks Windows 10 64bit i7-6700 3.4GHz 16GB Ram GeForce GT 730 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. August 2019 Teilen Geschrieben 8. August 2019 Die Dateien werden in falscher codierung gespeichert. Das lässt sich ganz einfach ändern. Datei in Windows mit dem Editor öffnen. Speichern unter... Bei Codierung von 'UTF-8 mit BOM' auf 'ANSI' umstellen. Speichern Schick das am besten auch dem Support, dann können die das Exportscript korrigieren. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
S3bs Geschrieben 8. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2019 Perfekt ! Das funktioniert wunderbar Vielen vielen Dank für deine super Hilfe 1 Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64bit) Vectorworks 2019 SP4 R1 (Build 490894) (64bit) Module Basic,Landschaft, Renderworks Windows 10 64bit i7-6700 3.4GHz 16GB Ram GeForce GT 730 Link zu diesem Kommentar
