tobiaskern Geschrieben 5. April 2019 Teilen Geschrieben 5. April 2019 Hallo VW-Forum, wie kann ich meine einzelnen Dachschalen Giebelseitig einrücken, damit sie nicht mehr sichtbar sind? Siehe Screenshot anbei! Hatte bisher noch keine Idee, bzw. einen Befehl gefunden. Viele Grüße Tobias / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 5. April 2019 Teilen Geschrieben 5. April 2019 Ich dachte man könnte Dachschalenmässig jeder Schicht des Daches sagen bis zu welcher Wandschicht, vorn, hinten oder per Abstand, sie zu stossen haben, wie bei Deckenschichten auch ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 5. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2019 hi zoom, traufseitig bekomme ich es hin, giebelseitig noch nicht. Kann man die Schalen überhaupt differenziert steuern? Viele Grüße Tobias / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 Ist das Dach mit allen Wandelementen verbunden? VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 8. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2019 hi temp676, eigentlich schon. / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 9. April 2019 Teilen Geschrieben 9. April 2019 Funktioniert es auch in einer neuen Datei nicht (Elemente kurz rüber kopieren)? Haben aktuell ein Projekt mit einem identischen Dach wie deins, bisher hats jedenfalls bei uns funktioniert. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 9. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2019 hi temp676, habe bisher noch keine Ahnung woran es liegt. Liegen bei Euch Dach und Wände auf der gleichen Ebene? Sind die Wände höhe als das Dach? Kannst Du mir einen Screenshot einer Schaleneinstellung machen? Viele Grüße Tobias / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 10. April 2019 Teilen Geschrieben 10. April 2019 (bearbeitet) Das Dach und die Wände liegen auf der gleichen Ebene und die Wände sind höher als das Dach damit auch der Giebel richtig in der Dachschräge geschnitten werden kann. Das Dach kann dann im Layout einfach über die Dachklasse dargestellt werden. Aber ich hab selbst gerade noch ein wenig ausprobiert. Wir hatten das Projekt mit VW2018 gestartet. Auch mit einem neuen Dach funktioniert dies einwandfrei, in VW2019 schneidet er die Schalen aber effektiv nicht zurück. Scheint ein Bug zu sein. Bearbeitet 10. April 2019 von temp676 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Karsten Wirth Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 Hallo temp, über welche Option habt ihr die Dachschalen für den Giebelbereich in Vectorworks 2018 gesteuert? Gruß Karsten Wirth ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 (bearbeitet) Die reagieren nach meiner Erkenntnis eigentlich identisch mit den Wänden wie auf der Traufseite. Wir hatten da keine differenzierte Einstellung, da auch die beiden Fassadenseiten denselben Wandstil nutzen. Dass die separat angesteuert werden können, wäre mir nicht bekannt. Ich kenne nur den Einstellungsdialog der Dachschalen und der ist schliesslich sehr rudimentär. Und bei den Dachschalen wäre mir auch nichts bekannt dass man die Giebelseite separat steuern könnte. Bei den Schaleneinstellungen ist es das Übliche mit den verschiedenen Definitionen der Anschlussarten. Bearbeitet 12. April 2019 von temp676 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 12. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2019 hi temp, kannst du ggf. eine datei zur verfügung stellen (ausschnitt) wo ein dach mit giebelwand funktioniert? dann könnte ich weiter recherchieren. grüsse tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 https://drive.google.com/drive/folders/1-k0vwbxrjipCxuay5oXz6qO19SNPn9Hw?usp=sharing (Erstellt mit VW 2018 da es im VW 2019 nicht funktioniert) VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 15. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2019 hallo temp676, besten Dank für die Dateien. Ich habe beide mal geöffnet die beiden Gebäude dupliziert, die Verknüpfungen Wand/Dach gelöst und versucht sie wieder herzustellen. … mit VW 2018 und 2019 unter macOS 10.14.4 Bei beiden Varianten kein Erfolg! Kann es an macOS liegen? Du arbeitest ja noch mit 10.13.6 (siehe Signatur) Irgendwie ist da noch der Wurm drin in mit VW und 10.14.x Mojave Viele Grüße Tobias / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Würde mich zwar schon sehr überraschen wenn es an MacOS liegen sollte. Die Funktionen liefert schliesslich VW und nicht das Betriebssystem. Aber in der IT ist alles möglich Was sagt denn der Helpdesk dazu? VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
sbahr Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 Hallo, Hat denn inzwischen schon jemand eine Lösung gefunden? Ich habe hier fast das gleiche Problem, habe vor ca. 2 Monaten ein Dach in VW 2019 erstellt, welches traufseitig und giebelseitig eingerückte Dachschalen hatte, hat damals prima funktioniert. Jetzt musste die Gebäudegeometrie geändert werden, so dass ich das Dach nochmal neu konstruieren musste, nun funktioniert auch bei mir das Einrücken der Dachschalen an der Giebelseite nicht mehr. Habe schon alles probiert, Wände höher zeichnen, Wände lösen und wieder verbinden, Dachstil aus der alten Datei importieren und ersetzen. Auch wenn ich einfach vier Wände zeichne und ein neues Dach draufsetze funktioniert das Einrücken der Schalen nicht mehr, sobald ich eine Seite als Giebel definiere... Hat jemand eine Idee? Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 24. April 2019 Teilen Geschrieben 24. April 2019 Beim Helpdesk melden. Je mehr sich dazu beschweren desto schneller sollte eine Lösung bzw. ein Update nachgereicht werden. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
sbahr Geschrieben 24. April 2019 Teilen Geschrieben 24. April 2019 Hallo in die Runde, Habe vorhin mit dem Support telefoniert, das Problem konnte nachvollzogen werden und wurde an die technische Abteilung weitergeleitet. Wahrscheinlich handelt es sich tatsächlich um einen Programmfehler... Bis es da eine Lösung gibt, kann man eigentlich nur die Dachschalen "falsch" anlegen, d.h. mit manuellem Abstand zur Dachkante, und dann in den Ergänzungen der Ansichtsbereiche die Schraffuren nochmal drüberzeichnen. Schade, das hatte ja schon einmal so gut funktioniert... Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 13. Mai 2019 Teilen Geschrieben 13. Mai 2019 (bearbeitet) ok gerade erst gelesen.....bis heute nichts neues mit Werkzeug!!!! ... ist wohl im Eimer... im Support leider auch kein wirklicher Hinweis, daß das Werkzeug es nicht mehr kann... ist auch Interressant. wenn man die schöne Testdatei von Temp676 aufmacht, sieht alles Prima aus will man etwas nachstellen, springt alles auseinander ohne Nachvollziehbarkeit Schade dass man das immer erst nach Stundenlangem Probieren merkt und denkt man ist nicht ganz klar.... weil man dachte zu wissen wie es geht... ging.... Bearbeitet 13. Mai 2019 von ad büro Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 13. Mai 2019 Teilen Geschrieben 13. Mai 2019 Für uns einzige möglichkeit... das dach sauber darzustellen.... in 2019 Dachschalen in 2018 Zeichnen, auf 2019 (nur Dach) speichern und Reparaturdach einreferenzieren... Altes Dach zum Anpassen der Wandschalen belassen und auf Klasse zum Unsichtbar stellen legen... Alles andere als ein schöner Workflow, ....Bastelstunde.... Hat jemand ne Intelligentere Idee????? Link zu diesem Kommentar
joel_mh Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 Also ich habe derzeit genau das gleiche Problem Habe es aber ebenfalls dem Support bereits vor zwei Wochen gemeldet, dort hieß es dann das es zur Analyse weitergeleitet wird. Ich hoffe wirklich, dass das Problem zeitnah gelöst wird, schließlich ist das Erstellen eines Daches in einer Architektursoftware nicht gerade unwichtig... Gruß Joel VW2024 Update3 | macOS Sonoma bzw. Windows 10 | MacBook Pro 16" (2019), Intel Core i7 2,6GHz, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 Am 12.4.2019 um 14:39 schrieb Karsten Wirth: Hallo temp, über welche Option habt ihr die Dachschalen für den Giebelbereich in Vectorworks 2018 gesteuert? Hallo Herr Wirth, gibt es da von VW Service Select - Seite ein funktionierendes Tudorial zum Dach / Satteldach. Hier wäre es mal sinnvoll ein Tudorial auf den Weg zu bringen (einfach verständlich, auch für nicht so erfahrene Anwender) das Verhalten der Dachschalen näher zu bringen? Speziell wäre wohl das unterschiedliche verhalten von Dach und Dachfläche zu beschreiben. Da nur im Dach ein Dachüberstand einzugeben ist und nicht in der Dachfläche , das Verhalten der Schalen konnte man in 2018 in vielen Test jeweils nachvollziehen... jedoch hat man nicht jede Woche ein Dach zu erstellen. Hier ist für den Anwender nicht einfach verständlich wie er gerade in Gebelwänden den Überstand von Schalen abgewandelt von Überständen im Trauf gesteuert werden soll! Auch unabhängig des Dachfehlers wie Beiträge oben beschrieben. Bei einem eindeutigen Tudorial wäre man sich wenigstens schneller sicher ob es am Anwender oder am Programm liegt.... Wo nicht gerade eine intuitiv zu steuerndes Werkzeug vorliegt. 1 Link zu diesem Kommentar
fkroeger Geschrieben 2. Juli 2019 Teilen Geschrieben 2. Juli 2019 Hallo! Ich kann mich dem nur anschließen! LG Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 4. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 Hallo, seit SP4 scheint das giebelseitige Einrücken wieder zu funktionieren. Folgendes macht jedoch noch immer Probleme: - Detaillierungsgrad Tief in Verbindung mit der Schnitteinstellung "Originalattribute der Objekte verwenden (Das Dach nimmt die Darstellung der untersten Schale als Füllung und nicht die Füllung der Dachklasse). - Die Schalenverschneidung funktioniert nur bei der Dacheinstellung Traufe: senkrechter Abschluss bzw. vertikaler Abschluss. Bei horizontaler bzw. Doppelabschluss verspringen die Schalen! Viele Grüße Tobi 2 / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 4. Juli 2019 Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 Das mit Doppelverbindung ist auf Windows auch ein Problem Abschluss Doppel Funktioniert gar nicht...!!! Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 4. Juli 2019 Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 bei der Walmgaube übernimmt es nicht den Dachstil.... (SP4) Link zu diesem Kommentar
