Datenbank Verküpfungen beibehalten, wenn Objekt geschnitten wird
relume
VectorWorks : 2019 SP3 R1
MacOSX        : 10.13.6
Guten Tag
In einem Stadtplan habe ich zahlreiche gefüllte Polylinien- und Polygon-Objekte, die mit einer oder mehreren Datenbank verknüpt sind. Einzelne (viele) Objekte muss ich nun nachbeabeiten (schneiden etc.). Sobald ich ein solches Objekt schneide (durch Linien oder mit dem Skalpell-Tool) und die zwei Teile entstanden sind, dann sind aber auch die die entsprechenden Datenbank Verknüpfungen verloren.
Ich bin der Ansicht, dass das nicht immer so war, kann das aber jetzt auch nicht belegen (ich glaube mich erinnern zu können, dass ich im Anschluss an das Schneiden, keine neuen Datenbank-Verknüpfungen anlegen musste, sondern jeder Teil weiterhin mit den Datenbank-Verknüpfungen verlinkt war, wie diese im Falle einer Erstellung einer Objekt-Kopie der Fall ist).
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dieses Verhalten (dass die Datenbank Verknüpfungen gelöscht werden) übersteuert werden kann?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüssen
André
Naja, im Moment muss ich mir damit aushelfen das Objekt vor der Zerschneidung zuerst zu kopieren. Dann das Objekt zu zerschneiden und dann vom kopierten Objekt die Einstellungen (inkl. Datenbank) mit dem Tool "Einstellungen übertragen" auf die zuvor geschnittenen Teilobjekte zurück zu übertragen. Eigentlich viel unnötige Arbeit ... ?
Salü relume
Ich habe es gerade im VW2019 SP3 getestet und bei mir bleiben die Datenbankverknüpfungen bestehen.
Passiert dies auch, wenn du die Objekte in ein neues leeres Dokument kopierst -> Datenbanken neu verknüpfen -> und dann schneidest?
Gruss Krovex
CADNODE.ch
Hallo Korvex
Vielen Dank für Deine Antwort.
Wie ich nun herausgefunden haben, werden vorhandene Datenbank-Verknüpfungen nur dann gelöscht, wenn beim "Zerschneide-Tool" die Default-Option "Punkt" verwendet wird. Wird hingegen die Option "Leitlinie" gewählt, dann bleiben die Datenbank-Verknüpfungen bestehen. Das gleich gilt auch, wenn das Flächen-Objekt (geschlossene Polyline oder Polygon) mit einer anderen Linine oder Polyline über "Schnittfläche löschen" geschnitten werden. Das Verhalten ist identisch auch in einem "neuen" Dokument mit einen neugenerierten Objekt. Könnte also sein, dass es sich um einen kleinen Bug mit dem "Zerschneide-Tool"  und der Option "Punkt" handelt.
beste Grüsse,
André
  • Like 2
Es scheint sich also doch um einen Bug zu handeln.
In VW2018 23.0.5 (461124) bleiben die Datenbank-Verknüpfungen bestehen, wenn Objekte mit dem "Zerschneide-Tool"  und der Option "Punkt" bzw. "An angeklickten Punkt" geteilt werden.
      26,4Tsd
      137,1Tsd
