tobiaskern Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 Hallo VW-Forum, grüße Euch. Ich habe eine Tabelle mit mehreren Objektlisten. Meine Objekte will ich Boolean_Operatoren (=Wahr/Falsch) filtern. Irgendwie funktioniert die Steuerung der Tabelle über die Boolean-Wert nicht. Ist Haken bei Boolean-"BESTAND" dann Werte in Tabelle darstellen, usw. Wonach muss ich in der Filterliste suchen? Wahr, 1 oder True, funktionieren irgendwie alle nicht! Hat jmd. eine Idee woran es liegen könnte? / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
_Toby_ Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 Du musst 0 oder 1 eingeben.... 0= Nein/Falsch 1=Ja/Wahr VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 2. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2019 Hi Toby, ich habe irgendwie das Gefühl, dass multiple Suchfunktionen bei mir gerade nicht funktionieren. Beispiel: DB-Feldeintrag = UG + DB-Feldeintrag = Bestand Die Tabelle findet alles mit "Bestand", ignoriert aber den Eintrag "UG" vollständig. Irgendwie merkwürdig! "0" und "1" hatte ich auch schon probiert! Ging bei mir nicht! Grüße Toby / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 Liegt es vielleicht daran, dass die Suche oben bei den Boolean nur OR Einträge macht und darunter dann mit AND Einträgen arbeitet? Wie sieht denn die Formel bei dir in der Zeile aus, wenn du auf OK drückst? iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 2. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2019 Hi pappadam1984 Ich vermute auch irgendwie, dass ich bei DB-Feldeintrag nur OR funktioniert! Sobald ich nach zwei DB-Feldeinträge suche funktioniert es nicht mehr! Grüße Toby / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 (bearbeitet) Du kannst das aber manuell anpassen in der Zeile. Würde mir auch wünschen es gäbe hier mehr Möglichkeiten. Bearbeitet 2. April 2019 von pappadam1984 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 Erschließt sich einem nicht automatisch aber funktioniert normalerweise. Zusätzlich muss man beachten, dass wenn man die Filter der Listenzeile nachträglich bearbeitet und dann mit OK bestätigt, in dieser Zeile die &/|- Änderungen zurück gesetzt werden. Also hier etwas aufpassen. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 2. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2019 Hi pappadem1984, thnx! Saved my day! schon ein bisschen doof, dass man dies nicht in der Flterliste selbst wählen kann! Wär ein Wunsch für eine Verbesserung! Ebenso das wählbare Löschen in einer Filterliste (nicht nur von unten nach oben!) und das sortieren der Filter in der Filterliste! Grüße Toby 1 / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 Nicht dafür! Ja, die Erkentnisse haben auch bei mir etwas gedauert. Da steckt noch massives Verbesserungspotential. Viele machen die Tabellen auf und dann ganz schnell wieder zu. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
