Ardus1991 Geschrieben 4. Dezember 2009 Geschrieben 4. Dezember 2009 Guten Tag Ich habe eine Frage bezüglich den Liniendicken. Ich zeichne Pläne im Masstab 1:50 da benutze ich als Standarddicke 0.35mm Wenn ich den Plan nun als 1.100 drucke, wird die Schriftdicke nicht mit skaliert. Daraus folgt dass alle Linien, Simbole usw. sehr dick angezeigt werden. Git es da einen Weg dies so zu drucken dass die Dicken der Linien auch mit skaliert werden? Besten Dank für die Info
hanswurst Geschrieben 4. Dezember 2009 Geschrieben 4. Dezember 2009 Hallo Ardus, wenn du deine Pläne aus einer Layoutebene druckst, kannst du die Linienstärken skalieren indem du den/die Ansichtsbereiche auswählst und in der Infopalette unter Einstellungen für Liniendicke 0,5 eingibst. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Ardus1991 Geschrieben 4. Dezember 2009 Autor Geschrieben 4. Dezember 2009 Hallo Ardus, wenn du deine Pläne aus einer Layoutebene druckst, kannst du die Linienstärken skalieren indem du den/die Ansichtsbereiche auswählst und in der Infopalette unter Einstellungen für Liniendicke 0,5 eingibst. Super, Danke genau sowas hab ich gesucht :-)
petitbonum Geschrieben 4. Dezember 2009 Geschrieben 4. Dezember 2009 Hallo es gibt auch noch einen schnellen Trick ohne Ansichtsbereiche: unter Plangröße kann man einen Wert für die Skalierung im Druck eingeben. Also für den Wechsel von 1:50 zu 1:100 hier 50% eingeben und alles inklusive Liniendicken wird skaliert. Aber unbedingt nach dem Druck wieder zurückstellen da auch das angezeigte Blattfomat skaliert wird - wehe man vergißt dies oder ein Kollege muß mit der Datei weiterarbeiten! mfg petitbonum
Ardus1991 Geschrieben 7. Dezember 2009 Autor Geschrieben 7. Dezember 2009 Hallo es gibt auch noch einen schnellen Trick ohne Ansichtsbereiche: unter Plangröße kann man einen Wert für die Skalierung im Druck eingeben. Also für den Wechsel von 1:50 zu 1:100 hier 50% eingeben und alles inklusive Liniendicken wird skaliert. Aber unbedingt nach dem Druck wieder zurückstellen da auch das angezeigte Blattfomat skaliert wird - wehe man vergißt dies oder ein Kollege muß mit der Datei weiterarbeiten! mfg petitbonum Bei diesem Befehl werden meine Liniendicken nicht skaliert...
petitbonum Geschrieben 7. Dezember 2009 Geschrieben 7. Dezember 2009 hallo Ardus 91 ich habe es gerade nochmal ausprobiert bei mir (VW 2010 WIN Vista und einem HP Farblaserdrucker funktioniert es! (Rechteck mit 1mm Linienstärke auf 50% gibt halbe Linienstärke) ob dies mit dem Druckertreiber zusammenhängt weiß ich. mfg petitbonum
Ardus1991 Geschrieben 7. Dezember 2009 Autor Geschrieben 7. Dezember 2009 hallo Ardus 91 ich habe es gerade nochmal ausprobiert bei mir (VW 2010 WIN Vista und einem HP Farblaserdrucker funktioniert es! (Rechteck mit 1mm Linienstärke auf 50% gibt halbe Linienstärke) ob dies mit dem Druckertreiber zusammenhängt weiß ich. mfg petitbonum Also ich habs bei meinem HP Rico Aficio 3224C A4 / A3 Drucker gedruckt. Wie in deinem Fall oben hat es auch bei mir funktioniert. Nur drucke ich nie so kleine Pläne, dafür benutz ich meinen Plotter HP Design Jet T1100, hier werden, wie gesagt jedoch die Linien nicht skaliert. Muss demnach am Plotter liegen.
Ardus1991
Guten Tag
