Fensterstil ersetzen
pkarchitekten
Liebe Community
Wir haben für unserer Wohnüberbauung diverse Fenstertypen (A, B, C etc.) als Stile abgespeichert.
Nun müssen teilweise Fenstertypen durch andere ersetzt werden.
Beim ersetzen haut es mir in jedem Geschoss 2-3 Fenster x tausend km aus der Wand. Woran kann das liegen?
Hi.
Spontan würde ich auf den Einfügepunkt des Fensters setzen.
Sind die neuen Fenster denn Duplikate der alten?
Habt ihr Stilwerte neu gesetzt? Vielleicht fehlt auch nur einen Referenzhöhe. Damit hab ich schon viel seltsames erlebt.
Gruß, Ingd
@Ingenieurd
Hi Ingd,
Merci für dein Feedback.
Wie meinst du Duplikate der alten? Die zu ersetzenden Fenster habe ich markiert und in der Infopalette den Stil durch die neuen Fenstertypen ersetzt.
Referenzhöhen sind den Stilen zugewiesen.
Die "alten" Fenster lagen in der Wand.
Wir bekamen bei Projektbeginn vom Support den Ratschlag die ganze Überbauung abgedreht 4.883° zu zeichnen (georeferenziert) und mittels gesichertem Ansichtsbereich orthogonal abdrehen.
Vermutlich liegt es an dem?! Werde ich jedenfalls bei einem nächsten Projekt nicht mehr so machen, gibt nur Probleme...
LG
"alt" meint das erste Fenster, sozusagen die Quelle der Duplikate.
Das 'Problem' mit den Einfügepunkten ist hier schon mal aufgetaucht:
Der Einfügepunkt sollte natürlich bei jedem Fenster gleich sein. Zum Glück gibt es hier zwei, die beide "Einfügepunkt" heißen, aber nicht das selbe sind.
(Auch hier liebe ich die gleiche Bezeichnung ähnlicher, aber anders wirkender Dinge - weniger Vokabeln, mehr Spaß!)
Der eine ist aber nicht Stil-basiert und ganz oben in der Info-Palette:
und etwas weiter unten dann den hier, der auch über den Stil definierbar ist:
Unterscheidet sich der Einfügepunkt von den beiden Fenstern und ist z.B. die Wand zu Ende weil das neue Fenster größer ist, verschiebt Vectorworks auch gern mal das Fenster einfach. Ich kann mir vorstellen, dass dabei auch mal eines raus rutscht. (?)
"Symbolverhalten bei Wänden" image.png.456f65704abf8f7928b7bb8c12ead2f8.png hattest du schon getestet?
Am 27.3.2019 um 08:56 schrieb pkarchitekten:
Wow, das überrascht mich etwas. Ich kenne auch nur Probleme, wie du ja auch andeutest. Georeferenziert ist nicht wirklich der Freund der Architektenzeichnung ?
Wenn dann eher anders herum und einen Ansichtsbereich (im Layout oder der Konstruktionsebene) georeferenziert drehen, da arbeitet man ja weniger und das DWG kommt trotzdem richtig raus.
Gruß, Ingd
      26,4Tsd
      137,1Tsd
