Vermassung Rohmass
Liechti
Guten Tag
Ich möchte gerne beim Vermassen der Fenster einmal das Lichtmass und einmal das Rohmass vermassen.
Nach SIA 400 sollte beim Rohmass auch die Rohehöhe vermasst werden und nicht das Lichtmass des Fensters. (Siehe Foto)
Wie kann ich das ändern ?
PS: Manchmal vermasst mir die Vermassung das Lichtmass nicht automatisch, woran kan das liegen?
Besten Dank
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag
Freundliche Grüsse
Liechti
In den Fenstereinstellungen kann man auswählen, ob sich deine Maße auf die Breite/Höhe innen oder außen beziehen. Die automatische Bemaßung vermaßt dann entsprechend dieser Einstellung. Also bei Einstellung Breite/Höhe innen wird der Rohbau vermaßt bei Breite/Höhe außen die lichten Maße in Dämmebene.
Automatisch lässt sich immer nur Rohbau ODER Fertigmaß vermaßen, das jeweils andere Maß musst du dann manuell erstellen.
es grüßt der Hans
vor 3 Stunden schrieb joemajor67:
manuell: Rechtsklick auf das Breitenmaß und Höhe händisch ergänzen, Durchbruchhöhe zeigen - Eigene
Okey Danke ;)
      26,4Tsd
      137,1Tsd
