Liechti Geschrieben 22. März 2019 Geschrieben 22. März 2019 Guten Tag ich kann auf einmal die Wände, Böden und Fenster nicht mehr Aktivieren ? Was ist bei mir Ein-/Ausgeschaltet was nicht sein sollte ? Freundliche Grüsse Liechti
Apfelbeere Geschrieben 22. März 2019 Geschrieben 22. März 2019 Wie ist die Klasseneinstellung "Darstellung"? Zeigen ausrichten, Bearbeiten? Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
herbieherb Geschrieben 22. März 2019 Geschrieben 22. März 2019 Unter Ansicht - Klassendarstellung - Zeigen, ausrichten und bearbeiten bzw. unter Ansicht - Ebenendarstellung - Zeigen, ausrichten und bearbeiten 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Liechti Geschrieben 22. März 2019 Autor Geschrieben 22. März 2019 vor 31 Minuten schrieb herbieherb: Unter Ansicht - Klassendarstellung - Zeigen, ausrichten und bearbeiten bzw. unter Ansicht - Ebenendarstellung - Zeigen, ausrichten und bearbeiten Danke viel mals jedoch stellt es mir jetzt die Wände Durchsichtig dar.
Liechti Geschrieben 22. März 2019 Autor Geschrieben 22. März 2019 habe neu gestartet ist alles wieder I.O. 1
Liechti Geschrieben 22. März 2019 Autor Geschrieben 22. März 2019 vor 6 Stunden schrieb herbieherb: Unter Ansicht - Klassendarstellung - Zeigen, ausrichten und bearbeiten bzw. unter Ansicht - Ebenendarstellung - Zeigen, ausrichten und bearbeiten Habe das Problem trotzdem immer wieder Weiss nicht woran es liegt. es werden alle Gegenstände nicht mehr richtig dargestellt.
herbieherb Geschrieben 22. März 2019 Geschrieben 22. März 2019 Kannst du deine Hardware Specs in die Signatur schreiben? Benutzt du einen Laptop? 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Liechti Geschrieben 27. März 2019 Autor Geschrieben 27. März 2019 Am 22.3.2019 um 16:23 schrieb herbieherb: Kannst du deine Hardware Specs in die Signatur schreiben? Benutzt du einen Laptop? Hallo Herbieherb Welche Infos braucht Ihr sonst noch ? Freundliche Grüsse Liechti
herbieherb Geschrieben 27. März 2019 Geschrieben 27. März 2019 Tiptop erstmal so. Grafikkartentreiber scheint aktuell und es ist wohl auch der QNF Treiber für die Quadro. Hardware scheint erstmal in Ordnung. Kann es sein, dass bei dir der RAM volläuft im OpenGL? Schau dir das mal an, während der Fehler auftritt. Im Taskmanager unter Leistung findest du die Angaben. 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Liechti Geschrieben 27. März 2019 Autor Geschrieben 27. März 2019 vor 1 Minute schrieb herbieherb: Tiptop erstmal so. Grafikkartentreiber scheint aktuell und es ist wohl auch der QNF Treiber für die Quadro. Hardware scheint erstmal in Ordnung. Kann es sein, dass bei dir der RAM volläuft im OpenGL? Schau dir das mal an, während der Fehler auftritt. Im Taskmanager unter Leistung findest du die Angaben. okey super Danke
Liechti Geschrieben 27. März 2019 Autor Geschrieben 27. März 2019 Tiptop erstmal so. Grafikkartentreiber scheint aktuell und es ist wohl auch der QNF Treiber für die Quadro. Hardware scheint erstmal in Ordnung. Kann es sein, dass bei dir der RAM volläuft im OpenGL? Schau dir das mal an, während der Fehler auftritt. Im Taskmanager unter Leistung findest du die Angaben. Ich habe dies jetzt mal getestet und Sie haben Recht ich habe die OpenGL Darstellung auf Tief gestellt (siehe Bild). Nun sieht der Taskmanager nicht mehr so ausgelastet aus wie vorher (siehe Bild). Einzelne Geschosse werden richtig dargestellt bis auf einige Möbel, wenn ich jedoch den gesamten Plan anschauen möchte geht das nicht. Ich habe in diesem Plan auch das Problem das ich die Standartansichten (Fassaden) in Ansichtsbereich nicht aktualisieren kann, da er sonst abstürzt. Die Ansichtsbereiche sind auch extrem gross und lang, obwohl das Gebäude nicht sehr gross ist. Besten Dank LG Liechti
herbieherb Geschrieben 27. März 2019 Geschrieben 27. März 2019 Das liegt wohl an den zu detaillierten Möbeln. Dass einzelne Geometrie nicht dargestellt wird, ist ganz normal wenn die Hardware überlastet ist. Schalte mal bei den Fassaden die Möbel aus (via Klasse), die brauchst du da ja nicht. 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Liechti Geschrieben 24. April 2019 Autor Geschrieben 24. April 2019 Hilfe !!!! Das Problem ist wieder aufgetreten. Weiss nicht woran es liegt. Ich befürchte das irgendwas mit der Zeichnungsdatei nicht in Ordnung ist. Das Darstellungsproblem ist nur auf einer Konstruktionsebene, wenn ich diese Lösche habe ich das Problem nicht mehr. Hat mir jemand eine Idee ? Oder kann ich Ebene für Ebene in eine neue Zeichnung Kopieren ? Besten Dank Freundliche Grüsse Liechti
Liechti Geschrieben 24. April 2019 Autor Geschrieben 24. April 2019 Ich habe solche komischen Linien (schwarz sieht aus wie eine Dachkonstriktion) auf der Konstruktionsebene. Kann sie leider nicht aktivieren. Was soll ich tun ?
Manuel Roth Geschrieben 24. April 2019 Geschrieben 24. April 2019 Support anrufen 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
Liechti
Guten Tag
Freundliche Grüsse
Liechti![]()
16 Antworten auf diese Frage
