Plankopf 2019
_Toby_
Hallo Zusammen
Wie kann ich im Plankopf Tool sagen das mein Plan nicht ISO A3 Gross ist sondern DIN A3 oder am Liebsten nur A3...
VW 2023 Architektur SP1  | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 |
OS X 12.6
Hallo Toby.
bei Einfügen von Plankopf kannst du in den Info-Objekt das Papierformat direkt auswählen. Es gibt vordefinierte oder kannst du deine eigene vornehmen.
die Formatangabe kann man leider nicht ändern, besonders unschön bei Wildformaten, da hätte ich die Formatangabe gern in mm und nicht in m.
Wenn es dich sehr stört kannst Du für die Formatangabe ein eigenes Datenfelder hinzufügen in das Du die Plangröße manuell eintragen kannst. Dazu zuerst in den Plankopfeinstellungen unter Plandaten verwalten neues Feld anlegen und dann im Plankopflayout zuweisen.
es grüßt der Hans
Sind Formeln in einem benutzerdefinierten Feldformat möglich?
In diesem Fall könnten zwei Zeichen von rechts abgeschnitten werden.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 16 Stunden schrieb Manuel Roth:
Wie würde diese Formel aussehen?
OS X 12.6
Hallo Toby
Die Formel, so wie ich es mit vorgestellt habe sähe in etwa so aus =TEILSTRING(#Plankopf.Papierformat#, ' ', 2)
Das ganze bringt aber gar nichts, da Fomeln im benutzerdefinierten Feld nicht erlaubt sind und es im Plankopf eine solche Ausgabe bringt. =TEILSTRING(ISO A1, ' ', 2)
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
      26,4Tsd
      137,2Tsd
