Assoziative Bemaßung funktioniert nicht
Jacksen
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt schon öfters das Problem gehabt, dass meine Bemaßung die Fenster und Türen nicht fängt. Obwohl die Punkte exakt auf den Fenstern liegen (Ich habe sie teilweise extra exakt Mittig auf den Rahmen gesatzt), kann keine Öffnungshöhe ermittelt werden.
Natürlich habe ich in den Einstellungen den Hacken bei "Assoziative Bemaßung" gesetzt.
Weiß jemand woran das liegen könnte? Es ist extrem nervig hier jedesmal die Maßpunkte tausendmal zu verschieben bis es irgendwann funktioniert...
LG Sven
Vectorworks 2022
22 Antworten auf diese Frage
Hallo Jacksen,
stell mal den Einfügepunkt des Fensters/der Tür auf mittig; damit sollte es dann gehen.
Beste Grüße
Alexander Thiel
Alexander Thiel
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Sollte dir eine der genannten Antworten geholfen haben, so markiere diese doch gerne mit "Beste Antwort" - Das hilft dann anderen Nutzern.
MBP 2024 - Sequoia 15.4 - M4 Max - 32GB
Win11 - AMD 7950X - RTX 4070 Ti Super - 32GB RAM
Ich habe damit auch immer wieder Probleme, sowohl bei manuell erstellten Bemaßungen als auch bei der automatischen Bemaßung von Wänden - auch, wenn der Einfügepunkt auf mittig gesetzt wurde. Davon abgesehen sollte die assoziative Bemaßung ja auch mit Einfügepunkt links oder rechts richtig funktionieren.
es grüßt der Hans
vor 17 Stunden schrieb Alexander Thiel:
Der steht bei mir immer auf Mittig. Daran kann und darf es nicht liegen/scheitern...
vor 17 Stunden schrieb hanswurst:
So ist es. Ich erwarte eigentlich von der Bemaßung, das sie "schlau" genug ist ein Fenster oder eine Türe die ja in der Wand sitzt selbstständig zu erkennen. Eigentlich sollte auch automatisch die Öffnungshöhe vermaßt werden. Aber bei jeder Öffnung immer "Rechtsklick - Bemaßung bearbeiten - Öffnungshöhe anzeigen" zu klicken macht das ganze einfach unnötig langsam. Der Arbeitsprozess sollte hier deutlich verbessert werden durch das erkennen von Inteligenten Objekten. Sonst kann ich ja auch weiterhin 2D zeichnen ?
  • Like 2
Vectorworks 2022
Am 21.3.2019 um 08:37 schrieb b.illig:
Wenn ich das so lese, bleiben wir bei uns glaube ich weiterhin beim manuellen bemaßen... oder funktioniert's bei der Mehrheit doch ganz gut?
Also ich muss sagen das die Bemaßung schon immer ein kleines Problemkind bei Vectorworks war. Da sind unbestritten andere Programme wesentlich besser. Aber alles in allem ist die Bemaßung intelligenter Objekte schon sehr sehr sinnvoll.
Ich selbst arbeite mich nach und nach immer weiter in die Thematik ein und versuche möglichst viel über Stile zu definieren. Die Folge ist, dass wenn ich eine Änderung vornehme (z.B. Fensterhöhe) sich alle Bemaßungen automatisch mit aktualisieren. Auch Datenstempel aktualisieren sich dadurch. Somit ist eine große Fehlerquelle ausgeschlossen. Es ist halt einfach ein wenig nervig bis man die Bemaßung entsprechend an das Objekt "gepinnt" hat. Aber danach ist es wirklich super. Ich kann also nur dazu Raten so viel wie möglich zu automatisieren.
Vectorworks 2022
Das Problem scheint noch zu bestehen, zumindest bei mir. Ich sträube mich aus zwei Gründen noch dagegen, alle Öffnungsmaße von Hand einzutragen: 1. wozu hacke ich alles in 3-D ein und wo ist die viel gepriesene BIM-Funktionalität von VW und 2. die Gefahr, dass die Tür tatsächlich andere Abmessungen hat, als die Maßkette vorgibt, ist doch relativ groß…
Ich konnte das Problem etwas eingrenzen:
Wenn eine Öffnung direkt am Wandende oder an einer einbindenden Wand liegt, wird die Höhe nicht erkannt. Wenn ich also die Öffnung etwas abrücke, sie dann vermaße und sie anschließend zurückschiebe, ist alles korrekt vermaßt. Jetzt müsste ich das nur noch für die paar dutzend Türen machen… ?
Ich habe mal eine Anfrage an den Support gestellt mit meinem konkreten Problem und bin gespannt...
Bearbeitet von Mhld
neue Erkenntnisse
Am 25.7.2019 um 17:13 schrieb Mhld:
Wenn eine Öffnung direkt am Wandende oder an einer einbindenden Wand liegt, wird die Höhe nicht erkannt. Wenn ich also die Öffnung etwas abrücke, sie dann vermaße und sie anschließend zurückschiebe, ist alles korrekt vermaßt. Jetzt müsste ich das nur noch für die paar dutzend Türen machen… ?<span>
Das ist dann aber auch ein toller Extra-Aufwand.
Die Assoziative Bemaßung funktioniert ja nicht richtig seit sie eingefügt wurde. und so lang sie das immer noch nicht tut, kann man's meiner Meinung nach vergessen...
Am 29.7.2019 um 08:54 schrieb b.illig:
Stimmt. Ich hab noch etwas herausgefunden:
Die Bemaßungspunkte der automatischen Maßkette liegen immer auf der Außenseite der Wand. Wenn man nun die Maßpunkte an den Öffnungen auf die Aussparungs-2-D-Punkte verschiebt und anschließend der Maßkette sagt, man möchte die Höhe angezeigt bekommen, erscheint die korrekte Höhe…
Aber auch das ist ein Witz!
Ich hab's an den Computerworks-Support mit Beispieldatei gesendet - bin gespannt!
In vectorworks 2020 SP5 scheinen sich die Probleme mit der assoziativen Bemaßung nicht wesentlich verbessert zu haben. Ich habe auch das Problem, daß die Türhöhen nicht angezeigt werden. Ich habe schon versucht, Türen und Fenster auzublenden, so daß ich eindeutig nur die Öffnungen anwähle. Ich muß aber die jeweilige Bemaßung meistens mit Bemaßung bearbeiten und Durchbruchhöhe zeigen anpassen.
Gruß Jo
Ein leidiges Thema bei CW...
Statt mal eine Sache richtig zu machen wird man immer mit neuen Funktionen zugebombt und der rest bleibt wie es ist...Verbesserungen werden leider nur selten vorgenommen. Zumindest meiner Meinung nach bei den falschen Funktionen.
  • Like 3
Vectorworks 2022
Und gleich nochmal. Unser Projekt hat ca. 220 Fesnter. Alle über Stile definiert und mit Daten vollgestopft. Und die Bemaßung schaft es einfach  nicht. Das heißt jetzt eine völlig sinnlose Nachtschicht schieben. Und brav weiter den Service Select bezahlen.
Macht endlich was an der Bemaßung. Ein nicht verknüpfter Datenstempel (gutes Werkzeug, danke dafür) zeigt ein kleines Ausrufzeichen wenn er nicht verknüpft ist. Das wäre die Lösung. Heute bin ich echt frustriert...  ?
@Marc Wittwer
Hallo Gonzormogbart
Ich arbeite viel mit der automatischen Bemassung und dort klappt das bisher bei mir ganz ordentlich. Kannst du den einen Teil / Ausschnitt deines Projektes ins Forum stellen, damit wir es anschauen können?
Ich habe auch das Problem das ich die Fensterhöhen angepasst habe, sich die Masskette mit der Höhe aber nicht verändert.
Das würde eine Menge Arbeit sparen. Hoffe das klappt bald
2023 SP3 R1 (Build 686131) (64-Bit)
Mac Studio (2022)
Habe leider dasselbe Problem.
Möchte eine assoziative Bemassung z.b. meiner Sanitärsymbole und habe dort einen Hauptfangpunkt auf Klasse Hilfskonstruktion. Soweit richtig? Mit der Bemessung in der Konstruktionsebene klappt die Assoziation. Mit der Bemessung als Ergänzung nicht. Muss ich also auf der KEbene vermassen?
Bearbeitet von r.weber
Vectorworks 2025 Architektur, SP aktuell - macOS 26, MacBook Pro M4 max, 128 GB
Hallo Marc,
bei VW2022 besteht immer noch das Problem, dass nach Änderung der Fensterhöhe die Masskette nicht mit verändert wird!!
Danke für Tipps
Gruss Mog
Mac  Studio Apple M1 Max macOS Sequoia Version 15.5 | VW Arch 2025 Update 5
Hallo moguls
Klappt bei mir einwandfrei. Siehe Anhang.
Beispiel.vwx
Hallo Liebes Forum....
wollte mich hier kurz einreihen... auch bei uns funktioniert die Assoziative Bemaßung  bei ca. 50% der Fälle.
Änderungen der Fenstermaße im Stil sorgt manchmal für eine Anpassung der Maßkette. Manchmal wird der Wert nicht übernommen.
Am Ende sorgt es einfach dafür alles nochmal nachzuprüfen und sich nicht auf VW verlassen zu können.
Teilweise sieht man sogar, dass die Bemaßung noch mit dem Fenster assoziiert ist.... eine Wertübernahme der Höhe findet aber dennoch nicht statt.
Am Ende assoziiert man dann die Bemaßung ... die ja angeblich ohnehin schon verbunden sei... nochmal mit dem Fenster und der Wert wird übernommen.....
Mühsame Klickarbeit... und Schade alles nochmal prüfen zu müssen...
Alles Liebe,
Die GSP
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Oh... vielleicht noch die Softwareversion....
Gilt für VW 2022 SP2
und VW 2021 SP5
Hallo zusammen
Ich habe jetzt folgendes Tests in VW 2022 SP2 gemacht:
1. Breite des Fenster via Stil ändern -> Bemassungsbreite ist bei mehreren Fenstern korrekt angepasst
2. Höhe und Sturz des Fensters via Stil ändern -> Öffnungshöhe ist bei mehreren Fenstern korrekt angepasst
3. Fenster über "Stil ersetzen" austauschen > Bemassungsbreite & Öffnungshöhe ist korrekt angepasst
Wenn das bei euch nicht klappt, dann sendet bitte die Datei an den Helpdesk, damit die Ursache herausgefunden werden kann.
Danke und Gruss, Marc.
Wurden die Dateien allenfalls von älteren Versionen jeweils konvertiert?
      26,4Tsd
      137,2Tsd
