Tabellen - Schalen zusammenfassen
Jacksen
Hallo Zusammen,
ich habe verschiedense Wandaufbauten. Z.B.:
1. Stahlbeton 20cm
2. Stahlbeton 20cm + Dämmung 16cm
Wie kann ich die Tabelle Einstellen/Formatieren, damit ich eine Tabelle mit folgenden Werten/Mengen bekomme:
1. Stahlbeton 20cm
2. Dämmung 16cm
Liebe Grüße
Sven
Vectorworks 2022
10 Antworten auf diese Frage
Grüezi Jacksen ?
Mit der Formel =SCHALENFLÄCHE(1) kannst du die Fläche der 1. Schale, mit =SCHALENFLÄCHE(2) die zweite Schale usw. ermitteln.
Falls du eine "Tabelle aus Vorlage" verwendet hast, müsstest du natürlich vorher noch unter Menü Ansicht "Filterzeile von Objektlisten" aktivieren.
Dann kannst du die bestehende Formel abändern:
2094316170_Bildschirmfoto2019-03-15um16_59_32.png.7a4f8bddc9b89fdb7ccc57079c2a724c.png
Gruss KroVex
Bearbeitet von KroVex
CADNODE.ch
Grüzi KorVex ?
Danke für die Antwort. Das ist schonmal der richtige Schritt. Aber meine Wände sind ja immer unterschiedlich. Ich konkretisiere mal mein Beispiel:
Wand 1: Innenputz, Stb., Dämmung (Dann kommt Erdreich)
Wand 2: Stb., Dämmung, Außenputz
Nun ist es in deinem Beispiel so, dass ich nur "Wand 1 - Innenputz" und "Wand 2 Stb." zusammenaddieren kann. Logischerweise sollte nur Gleiches addiert werden. Kann man diesen Filter auch mit z.B. zugewiesenen Klassen erstellen? Z.B. "=Klassenfläche(Wände - Stb.)"?
LG Sven
Vectorworks 2022
Salü Jacksen
Unter Einfügen (bei der Tabelle) -> Funktion.. würde es eine geben, welche die Schalen nach Klassen ausliest:
448739232_Bildschirmfoto2019-03-18um09_06_55.png.55a0ddd83c492ad83d72b80bdcd44937.png
Allerdings ist die Beschreibung im Handbuch dazu ? und ich kann dir auch nicht sagen, wie die Formel genau lauten soll, dass es funktioniert..
Gruss KroVex
@Computerworks -> Beispiele im Handbuch, dass wäre mal eine nützliche Hilfe, vor allem bei so Tabellen-Funktionen und Befehlen. ?
CADNODE.ch
vor 14 Minuten schrieb KroVex:
Ahh super. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Aber mal anders gefragt...Wie macht ihr das so? Ihr lest euch die Maßen für die Ausschreibungen auch aus oder? Und ich bin jetzt sicherlich nicht der einzige der verschiedene Wandaufbauten hat, oder? :D
vor 15 Minuten schrieb KroVex:
Gerne auch Videos. Die sind meist verständlicher wenn man es noch sieht. Da könntet Ihr durchaus noch etwas dran arbeiten. Aber die Videos die es gibt sind schon echt super und haben ein hohes Niveau ?
Vectorworks 2022
Jetzt hab ich's raus, die richtige Funktion heisst:
=SCHALENDICKE_KLASSE(Luftschicht)
Klassenname
Allerdings verträgt VW keine Leerschläge im Klassenname. Sobald es einen Leerschlag hat, erkennt es die Funktion nicht.
vor 57 Minuten schrieb Jacksen:
Wie soll ich dass sagen.. Meine Mitarbeiter machen dies (noch!) von Hand. ? Die Tabellen konnte ich meinen Mitarbeitern erst vor kurzem näher bringen, und sie sind jetzt mal froh, dass sie die Flächen nicht mehr von Hand zusammenrechnen müssen. Wandlisten kommen dann noch.. Step by Step ?
Gruss KroVex
Ps.: Unter Programme/Vectorworks2019/Beispieldateien/Werkzeuge_Befehle/Listen_Tabellen findest du eine Datei mit dem Namen "Materialauszug Wände.vwx <- Diese Datei enthält eine Tabelle, mit weiteren Schalen-Kriterien.
  • Like 3
CADNODE.ch
vor 17 Stunden schrieb KroVex:
Bei vielen Scriptsprachen ist es so, dass sobald Leerschläge benutzt werden die Variable in Anführungszeichen " " oder ' ' gesetzt werden muss damit es als gesamt Einheit erkannt wird. Hab es jetzt nicht selbst probiert, aber könnte dies vielleicht funktionieren?
vor 16 Stunden schrieb KroVex:
Klassenname
Salü KroVex,
also das hat mich schonmal etwas weitergebracht. Wobei es hier "=SCHALENFLÄCHE_NAME(Luftschicht)" heißen müsste. Demnach schaut die Funktion nach, wie die jeweilige Schale in der Wand benannt ist und sortiert Sie danach. Nur irgendwie funktioniert es bei mir dennoch nicht so recht ? Ich bekomme hier als Ausgabewert immer "#VALUE!". Selbst nachdem ich die Funktion aus der Beispieldatei kopiert habe und die Werte exakt angepasst habe...
Also erstmal Danke für den Hinweis das es so einen Ordner überhaupt gibt. Da schaue ich glaube ich jetzt mal öfters rein ?
Ich habe die Tabelle jetzt mal genauer angeschaut und komme noch nicht so ganz dahinter, wie die Tabelle die Wände überhaupt erkennt.
Betrachten wir in dieser Tabelle mal A6. Hier wurde eingetragen "Spannplatte". Dieses Wort finde ich auch als Klasse wieder. Soweit so gut. Nun betrachte ich mal A3. Hier steht "Holz Tanne". Jedoch kann ich die kombination Holz und Tanne nirgends finden. Woher weiß die Tabelle jetzt das sie das unterscheiden soll? Eine Funktion ist an dieser Stelle ja nicht hinterlegt. Sinn hätte es für mich gemacht, wenn hier deine zuerst genannte Funktion stehen würde. Ich bin einfach mit den Tabellen überfordert. Und ganz ehrlich...Wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann will ich mir auch die händische Massenermittlung sparen.
Ich habe die Tabelle "Materialauszug" mal in ein neues Dokument kopiert. Hier habe ich 2 Wände angelegt (Mit und ohne Putz). Alles ohne Leerzeichen. Ich bekomme die Wände einfach nicht in die Tabelle rein...
Wäre schön wenn sich jemand von @ComputerWorks dazu äußern würde. Kann mir kaum vorstellen das ich der erste sein soll der keine Lust mehr auf Massenermittlung hat ?
Test_Wandmaterial.vwx
Vectorworks 2022
vor 44 Minuten schrieb Jacksen:
Ähh, ja da hast du natürlich recht, falsch kopiert. ?
vor 48 Minuten schrieb temp676:
Super, das ist die Lösung aller Dinge :D
@Jacksen:
Bei A3 wird nach dem Name der Schale gesucht:
1692023319_Bildschirmfoto2019-03-19um10_57_05.png.50a61029a8175a6975f979464922b81b.png
Gruss KroVex
  • Like 2
  • Lieben 1
CADNODE.ch
KroVex, an dieser Stelle muss ich dir wirklich mal ein riesen Lob aussprechen. Deine Hilfe ist echt mega! Vielen Dank dafür! ?
  • Like 3
Vectorworks 2022
vor 18 Stunden schrieb Jacksen:
Nichts zu danken, helfe wirklich gerne ?
CADNODE.ch
      26,4Tsd
      137,3Tsd
