Darstellung "aktivierte Objekte einfärben" fehlerhaft
Y.Allani
seit einigen Tagen funktioniert die Anzeige bei einer unseren Dateien nicht korrekt. Es geht um die farbige Markierung, die beim Aktivieren eines Objekts erscheint.
Bei anderen Dateien ist dies nicht der Fall. Auch wenn das Projekt von einem Kollegen geöffnet wird, passiert dasselbe.
Hier einige Screenshots dazu:
2D Objekt aktiv:
3D Objekt aktiv:
Mehrere Objekte aktiv
Einstellungen Aktivieren
Folgendes habe ich schon probiert:
- Datei sichern, Programm schließen, wieder aufmachen
- Häckchen bei den Einstellungen aus- und wieder anklicken
- Kopie der Datei sichern
- Backup öffnen und sichern
- eine Projektsharing Datei anlegen und wieder in VWX umwandeln (beide falsch)
- älteren Stand der Datei aufrufen (nicht älter als 5 Tage)
alles hat nichts gebracht.
Die letzte funktionierende Datei wäre vom Ende Februar..
Die Datei ist im 3D aufgebaut und enthält ziemlich viele Infos,  VW 2018 SP 6 R1
Kennt jemand schon das Problem bzw. die Lösung?
Yasmin
Vectorworks 2021 SP3 - Architektur - Win 10
Das scheint auch nicht das Problem zu sein. Es gab zwar 2 referenzierte DWGs, die etwas weit weg waren, es bringt aber nichts auch wenn ich sie entferne.
Ich habe die referenzierten Dateien komplett entfernt, dann - scihern, schließen und neustarten  - die Markierung ist immer noch nicht da.
Die entferntesten Objekte vom VW Nullpunkt liegen nun bei ca 480 Meter, ich denke das ist nicht als "zu wiet" einzustifen ?
Naja, du hast ja als Einheiten cm. Du wärst ja dann also nicht 480 Einheiten, sondern 48'000 Einheiten entfernt. Ideal ist das nicht, ob das mit deinem Problem zu tun hat, ist schwer zu beurteilen, es gibt da keine klare Grenze für den maximalen Abstand zum Nullpunkt, das scheint situativ zu sein. Versuchen kannst du es aber schon mal, indem du auch diese Geometrie in einem Testfile löschst.
Am 27.2.2019 um 11:16 schrieb herbieherb:
Das Problem ist, dass man nicht mit unendlich grosser Genauigkeit rechnen kann, weil das eine unendlich grosse Rechenkapazität erfordern würde. Darum schränkt man die Genauigkeit ein. Mit zunehmender Entfernung vom Nullpunkt hat diese Einschränkung der Genauigkeit der Berechnungen dann immer grössere Auswirkungen, was irgendwann dann sichtbar wird und die Darstellungsfehler verursacht. Beim CAD ist es daher wichtig mit sinnvollen Einheiten zu arbeiten (Schreiner in mm, Architekten in m, Raumplaner in km etc.) Je näher du am Nullpunkt bist, desto mehr schonst du auch deine Hardware, weil sie mit kleineren Zahlen rechnen kann.
Wenn das nichts nützt, das File mal dem Support schicken.
Aaaha, ok, jetzt verstehe ich die Sache mit der Entfernung zum VW Nullpunkt besser.
Es löst aber das Problem immer noch nicht (auch nach dem Löschen von den entfernten Objekten).
Trotzdem vielen Dank, ich wende mich dann an das Support Team :)
      26,4Tsd
      137,2Tsd
