Raumstempel Flächenanzeige Kommastellen
Intuos
Guten morgen,
in VW 2019 werden mir die Raumstempel bei den Flächen bis zu 8 stellen hinter den Komma angezeigt. Ich habe bereits die Einstellungen für die Einheiten im Dokument angepasst aber es ändert sich nichts. Soweit ich sehen kann gibts diese Einstellungen auch nicht in den Raumstempel selbst.
Weiß jemand da was?
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • besseres Fenster-Werkzeug
  • besseres Tür-Werkzeug
  • besseres Pfosten-Riegel Werkzeug
  • Multi-Klassen Bearbeitung
  • tbc...
15 Antworten auf diese Frage
Ist die aktuelle Version
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Beim Raum gibt es wie bei wie vielen andere Plug-Ins die Möglichkeit, eigene Maßeinheiten und Zahlenformate zu verwenden. Sie erreichen das Einstellungsdialogfenster für diese eigenen Einheiten im Raumwerkzeug über den Reiter "Erweiterte Einstellungen" und die Schaltfläche "Einheiten". Das gleiche Einstellungsfenster erreichen Sie auch von allen anderen Plug-Ins aus, die eigene Einheiten unterstützen. Die Parameter dieser Einheiten werden sowohl im aktuellen Dokument als auch in einer Einstellungsdatei gespeichert. Die im Dokument gespeicherten Werte haben Vorrang.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Okay da habe ich jetzt mal nachgeschaut aber laut den Einstellungen sollte alles nur auf zwei Dezimalstellen sein.
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Hallo Intuos,
hattest du die Einstellungen dort (Sondereinheiten, dein erstes Bild) geändert? Dann musst du ggf. alle Räume einmal aktualisieren (Menü Architektur - Räume aktualisieren...)
Falls das nichts ändert, prüfe doch bitte, ob dem Raumstempel auch die richtige Variable zugeordnet wurde. Es muss nicht 'netto' sein, aber schon etwas, was die Sondereinheiten (oder die Dokumenteneinheiten) steuern, damit es Einfluss hat.
Gruß, Ingd
Ja das steht richtig auf Nettofläche. Räume Aktualisieren hilft auch nichts. :-/
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Zeigt denn Vectorworks im Info-Fenster die Nachkommastellen so an, wie du es definiert hat oder haben möchtest? (ggf. in den Raumeinstellung das Info-Fenster nachkonfigurieren, wenn die Zeilen nicht angezeigt werden)
Hier sollte die Sondereinheiten-Einstellung eingreifen:
Und hier müsste die Dokumenteneinheiten-Einstellung (oben rechts bei 'Flächen-Einheit') Einfluss nehmen.
So siehts bei mir aus einheiten4.JPG.9cbe04d0da4acd1cfd5151876283fc2d.JPGeinheiten3.JPG.5cce611e8a9818549218f2eff3f28032.JPG
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Dann hast du die Dokumenteneinheiten-Einstellungen nochmal auf 3 Stellen geändert?
Ist das Verhalten mit den Nachkommastellen der Sondereinheiten auf einem anderen Rechner auch so?
Ich bin bislang der einzige mit VW2019.
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Die EInstellungen bei den Sondereinheiten beziehen sich auf die Vectorworks-Objekte, die die betreffenden Strings enthalten. Es ist möglich, dass die Werte in der Infopalette anders formatiert werden, wenn andere Programm- oder Dokumenteinstellungen für die Anzeige in der Infopalette "zuständig" sind.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
Gibt es hierfür schon eine Lösung?
Wir haben gerade das gleiche Problem... In VW 2019 sind mindestens 8 Nachkommastellen im Raumstempel, obwohl überall nur max. 3 eingegeben sind. Wenn wir die gleiche Datei in VW2018 öffnen, erscheinen nur 2 Nachkommastellen... Irgendjemand eine Idee?
Danke. Moni.
Umstieg auf Vectorworks <- deshalb noch etwas planlos...:huh::angel:
VW 2017_iMac_ macOS Sierra Version 10.12.6_Prozessor 3,2 GHz Intel Core i5
Speicher 16 GB 1600 MHz DDR3_Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 755M 1024MB
vor 19 Stunden schrieb mzecherle:
Danke. Moni.
Ist Vectorworks auf den neuesten Stand? Bei mir hat ein update auf das neueste SP geholfen.
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Bitte überprüfen Sie die Einstellungen der Sondereinheiten für die Raumflächen, bestätigen Sie sie nochmals mit "OK" und erzwingen Sie eine Neuberechnung des Raumobjekts (z.B. durch Bearbeiten und Verlasen des Dialogs mit "OK"). Sollte das Problem dann immer noch existieren, hilft Ihnen unser Support gerne weiter. Soviel ich weiß, wurden in letzter Zeit  Fehler bei der Darstellung von EInheiten/Nachkommastellen behoben, aber möglicherweise erst für Vectorworks 2020.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
Hallo zusammen
Hab gerade das gleiche Problem in VW 2020... VW ist auf dem aktuellsten Stand und in der Zeichnung habe ich alles so eingestellt wie oben beschrieben. Gibt es da inzwischen weitere Infos? Oder wie seid Ihr nun vorgegangen?
Komischerweise haben die Raumstempel letze Woche noch korrekt funktioniert. Kann es sein, dass da bei einem Update etwas verändert wurde?
Danke im Voraus für eure Hilfe
      26,4Tsd
      137,1Tsd
