Schnitthöhe Grundriss
Intuos
Ich hatte in Errinerung das man bei VW auch die Schnitthöhe im Grundriss einstellen kann.
Dachte das wäre bei den Einstellungen von der jeweiligen Konstruktionsebene aber da finde ich es leider nicht.
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • besseres Fenster-Werkzeug
  • besseres Tür-Werkzeug
  • besseres Pfosten-Riegel Werkzeug
  • Multi-Klassen Bearbeitung
  • tbc...
19 Antworten auf diese Frage
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habe ich das einfach glatt übersehen.
Danke dir :D
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Komisch ist aber das ein Dach was auf 2.7 liegt dann trotzdem als Fläche im Grundriss angezeigt wird obwohl ich die Schnitthöhe auf 1m gesetzt habe.
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
vor 16 Minuten schrieb herbieherb:
Du musst das Dach in ein Autohybrid-Objekt packen.
Also so wie hier beschrieben?
http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2017/VW_2017_Handbuch_Vectorworks/11_VW_WerkzBef_Ani-Aut/Vectorworks_44-.htm
Bearbeitet von Intuos
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Ein Dach kann man nicht als Autohybrid erstellen weil es fixierbar ist. Also Fläche anlegen und dann als volumenkörper erstellen und dann so weiter?
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Oder das bereits gebaute Dach in einen Volumenkörper zerlegen (Menü Ändern - Symbol/Objekt wird Gruppe),
die Gruppe(n) auflösen,
dann das Autohybrid anlegen.
Gruß, Ingd
dann aber nicht mehr möglich Dach-Fenster zu verschieben und die Vorteile im Dach sind nicht mehr nutzbar!!! Wenn sich noch was an den Geometrien oder am Dachaufbau ändern würde.....
Auserdem Wände kann ich nur noch nach oben anpassen. schöner werden natürlich die Schalen dargestellt wenn ich die Wände an das Dach verbinde....
Was bei uns schon geklappt hat.... wenn man ein Volumen Addiert, ist das Dach danach noch zu bearbeiten wenn man in den Additionskörper eintaucht. aus diesem diesem Additionskörper ging auch ein Autohybrid zu erstellen.
Jedoch kann man die Texturierung dann vergessen... bei reiner Darstellung in sw ok aber rendern / oder Open GL nicht mehr so fein.....
Sonst gibts noch die Möglichkeit im Layout einen Horizontalschnitt des Dachs über den normalen Grundriss zu legen. Einfachster Weg für den Horizontalschnitt:
  1. Schnittbox einblenden
  2. Oberkante auf gewünschte Höhe einstellen
  3. Rechtsklick während das obere Rechteck der Schnittbox rot leuchtet
  4. Schnitt anlegen auswählen
Mit dieser Methode kannst du das Dach als intelligentes Objekt belassen.
vor 1 Minute schrieb herbieherb:
dann habe ich aber keine Infos aus 2D Plan oder???
Die 2D Plandarstellung sollte er beibehalten, wenn senkrecht darauf geschaut wird. Dann siehst man auch die geschnittenen Dachschalen des Dachobjekts.
In VW 2019 gibts ausserdem neu die Funktion Horizontalen Schnitt anlagen. Damit hat man ähnliche Optionen wie beim Auto-Hybridobjekt, also Darstellung ober- und unterhalb.
  • Like 2
OPEN GL Darstellung versteh ich.... auch mit Dach funktioniert prima....  aber nachfolgende Tests ?????
Einstellung nur sichtbare Kanten tief...... was machen da die Fensteröffnungssymbole.... die Türen sind aber schon mal richtig dargestellt
image.thumb.png.300c14d7f891f917a3c243d3f5c95b87.pngimage.png.09162141ae7b7f6fa5f65caba34ec5ec.png
Einstellung Flächen und Kanten tief...... dreht es die Türe in Schräger Wand gerade....
image.thumb.png.e26cb9a3e9aa97dd7ded30395ce34972.pngimage.png.bf7930ce268493f9e426ca1a4cd96b7f.png
das war ja nur ein einfacher Test für den Horizontalschnitt....
Nimm den Haken bei 2D-Darstellung anzeigen raus. Dann sollten zumindest die gedrehten Türen/Fenster korrigiert sein. Dann würd ich das File noch dem Support schicken, damit die den Fehler beheben können.
Bearbeitet von herbieherb
Mit der 2D-Darstellung von Symbolen und den Horizontalschnitten kommen ja gleich zwei neue Features zusammen. Gut möglich, dass das noch gar nicht bemerkt wurde.
hatte eben VSS am Telefon,... wird von VSS geprüft und hier geantwortet.
jedoch habe ich gerade das kleine Testmodell nochmal
nachgestellt.... und Schnitt über Schnittbox, gleiches Ergebnis, verdrehte Türe in Schräger Wand
      26,4Tsd
      137,1Tsd
