kennt jemand folgendes Problem, das mir bei VW 2019 basic zum ersten Mal (davor: VW 2017 basic) aufgefallen ist: Eine Bemaßung zeigt nicht die Maßzahlen in der angewählten Genauigkeit an. Sogar die Rundung wird eigentlich falsch vorgenommen. Aus 16mm wird "1", aus 66mm wird "6"…
Auch das manuelle Übersteuern mit dem zusätzlichen Text funktioniert nicht, da nur der vorangestellte, nicht aber der danach angefügte Text dargestellt wird. Gerade diese ungleiche Reaktion auf gleichwertige Schaltflächen beim gleichen Element verwundern mich etwas.
In anderen Dateien verhalten sich die Bemaßungselemente ebenfalls merkwürdig: Bei einer neu erstellten Bemaßung ist der Text davor und danach eingeblendet, nicht aber der Zusatz (unter der Maßzeile), bei einer anderen zeigt er die Maßzahl mit dem Zusatz, nicht aber die beiden anderen Textergänzungen. — In VW 2017 ist mir ein solches Problem nie untergekommen. Gibt es irgendwen, der das bei 2019 auch schon beobachtet hat? Gab es bei 2018 etwas ähnliches?
Adrian Radio-an
Gruß,
Adrian
iMac 27" 3.6 GHz Intel 8-Core i9
40 GB 2'667 MHz DDR4
VW 2023 Architektur (64 Bit), SP immer aktuell
… learning-by-doing VW seit 2009
9 Antworten auf diese Frage
