Schnitt als Draufsicht
Sibbi123
ich habe einen kleinen Turm als 3D-Modell gezeichnet. Daraus würde ich jetzt gerne eine Aufsicht generieren, allerdings als Schnitt.
D.h. ich will den Turm in der Horizontalen auf quasi 1m schneiden und dann daraus eine Draufsicht generieren.
Wenn ich das mit der Schnittbox mache zeigts es mir im Modell alles richtig an, wenn ich die Oberfläche allerdings rechtsklicke und dann Schnitt erzeugen mache
dreht er die Ansicht wieder.
Hat jemand eine Idee wie das funktionieren könnte?
besten Dank und lg!
Welche VW Version wird genutzt? (Eventuell auch gleich in die Signatur)
Wird die richtige Seite (Oberfläche) der Schnittbox angewählt? Die Schnittbox muss erst aktiviert werden (linksklick) und dann rechtsklick auf die gewünschte Seite. Diese wird dabei rot angezeigt.
      26,4Tsd
      137,1Tsd
