Intuos Geschrieben 27. Februar 2019 Geschrieben 27. Februar 2019 Hallihallo alle zusammen, ich habe mehrere Probleme wenns ums rendering geht.(s. Bild) Im oberen ist es im Open GL gerendert und da kommen diese Komische striche Im 2en Bild ist in Gipsmodell gerendet und alle Einstellungen auf sehr hoch. und da kommen irgendwelche komische Ecken, Flecken und Flächen.. Kann mir jemand weiterhelfen da eine Lösung zu finden? Danke schon mal im Voraus. Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
herbieherb Geschrieben 27. Februar 2019 Geschrieben 27. Februar 2019 Ist das Modell sehr weit vom Vectorworks-Nullpunkt entfernt? (Nicht Benutzernullpunkt) 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Intuos Geschrieben 27. Februar 2019 Autor Geschrieben 27. Februar 2019 (bearbeitet) Tatsächlich lag es daran. Danke dir. Aber wieso? Das sollte doch nichts miteinander zu tun haben müssen? Bearbeitet 27. Februar 2019 von Intuos Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
herbieherb Geschrieben 27. Februar 2019 Geschrieben 27. Februar 2019 Das Problem ist, dass man nicht mit unendlich grosser Genauigkeit rechnen kann, weil das eine unendlich grosse Rechenkapazität erfordern würde. Darum schränkt man die Genauigkeit ein. Mit zunehmender Entfernung vom Nullpunkt hat diese Einschränkung der Genauigkeit der Berechnungen dann immer grössere Auswirkungen, was irgendwann dann sichtbar wird und die Darstellungsfehler verursacht. Beim CAD ist es daher wichtig mit sinnvollen Einheiten zu arbeiten (Schreiner in mm, Architekten in m, Raumplaner in km etc.) Je näher du am Nullpunkt bist, desto mehr schonst du auch deine Hardware, weil sie mit kleineren Zahlen rechnen kann. 3 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Intuos Geschrieben 4. März 2019 Autor Geschrieben 4. März 2019 Ich habe nun wieder ein komisches Problem beim rendern. Dachte eventuell es könnte an meinen licht einstellungen liegen aber das ist es nicht. Wobei das obere ja ganz "normal" aussieht und nur die anderen bei gleicher Einstellungen das Problem vorweisen. Also das mit den schwarzen Flecken und komischen Kreisen. Was muss ich da machen das es normal als Gipsmodell gerendert wird? Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
herbieherb Geschrieben 4. März 2019 Geschrieben 4. März 2019 Eventuell liegen da zwei Wände direkt übereinander? Oder eine Lichtquelle liegt genau auf einem anderen Objekt? Es scheint aber eher Ähnlichkeit mit einem Fehler zu haben, der mir bisher nur ein einziges Mal und noch in VW2017 passierte: Da gabs solche Flecken durch ein fehlerhaftes Objekt. Da kannst du mit try&error die Fehlerquelle suchen. D.h. File kopieren, die hälfte der Objekte löschen, schauen ob der Fehler noch da ist und in der einen oder anderen Hälfte weiter suchen, bis das Objekt gefunden ist. Dieses dann neu anlegen. Damits bei deinen Versuchen schneller geht, kannst du die Auflösung und sonstigen Rendereinstellungen runterschalten. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 4. März 2019 Geschrieben 4. März 2019 Tritt das auch auf wenn man es in einer Perspektive rendert ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
Intuos Geschrieben 4. März 2019 Autor Geschrieben 4. März 2019 (bearbeitet) Wenn ich in perspektive rendern will dann verschwinden meine Objekte. und ich sehe nur ein rahmen. Springt vectorworks automatisch auf die "Papierfläche" wenn man in perspektive rendern möchte? EDIT: In Orthogonal und als Gipsmodell treten die Fehler nicht auf Bearbeitet 4. März 2019 von Intuos Mal neu gerendert Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
herbieherb Geschrieben 4. März 2019 Geschrieben 4. März 2019 Bei mir wars auch in Perspektiven so, aber nur von ganz bestimmten Blickwinkeln. Wenn du bei der Ansicht von Vorne auf eine Perspektive umstellst, ist es sehr gut möglich, dass dein Modell ausserhalb des Begrenzungsrahmens ist. Dann wird nichts mehr angezeigt. Du kannst dann einfach mal den Begrenzungsrahmen löschen um zu sehen, wo das Modell ist. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Intuos Geschrieben 4. März 2019 Autor Geschrieben 4. März 2019 Also wenn ich von einer Ansicht von Vorne von Orthogonal auf mittlere Perspektive wechsel, dann verschwinden meine Objekte. Wenn ich alles auswähle sehe ich zwar das ich Objekte ausgewählt habe im Info-Fenster. Aber es wird nichts angezeigt. Auch nicht wenn ich auf die Auswahl zentriere. Du meinst schon innerhalb der Konstruktionsebene oder meinst du als Ansichtfenster? Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
herbieherb Geschrieben 4. März 2019 Geschrieben 4. März 2019 Auf der Konstruktionsebene müssten die Objekte natürlich sichtbar sein. Da gibts auch keine Begrenzungsrahmen. Drück mal auf 'Zoom auf alle Objekte' dann solltest du dein Modell wiederfinden. Wenn du alle Ebenen/Klassen einschaltest und danach kein Objekt aktivierst und auf diesen Knopf drückst, zoomt vectorworks so weit weg, dass alle Objekte im Fenster sind. Dadurch findest du eventuell noch Objekte, welche eventuell immer noch weit vom Nullpunk entfernt liegen und immer noch das rendern stören könnten. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Intuos Geschrieben 4. März 2019 Autor Geschrieben 4. März 2019 Ok mal funktionierts und manchmal nicht. Aber wieso verschwindet es wenn ich mit STRG und mittlere Maustaste mal "orbiten" will ums in 3D anzusehen? Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
herbieherb Geschrieben 4. März 2019 Geschrieben 4. März 2019 Sollte es eigentlich nicht. Eventuell sind da immer noch einzelne Objekte weit vom Nullpunkt entfernt. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Intuos Geschrieben 4. März 2019 Autor Geschrieben 4. März 2019 (bearbeitet) Also jetzt funtkioniert es mit der Orthogonal-Darstellung und den Orbit aber nur die Perspektive springt immer noch ins nix und STRG-A und auf aktive Objekte zoomen hilft nichts. Aber so langsam kommts Wenn man 3ds max, Rhino und ähnliches gewöhnt ist ist es aber schon sehr frustrierend Das ist was ich sehe bei mittlerer Perspektive obwohl ich auf Objekt zoome Und wieso bewegt sich manchmal nur die aktive konstruktionsebene im 3d und bleiben die anderen in der Draufsicht? Bearbeitet 4. März 2019 von Intuos screenshot Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
Intuos Geschrieben 4. März 2019 Autor Geschrieben 4. März 2019 Okay Problem 1 ist gelöst. Hatte Modellbegrenzung an in den Dokumenteinstellungen 1 Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
zoom Geschrieben 4. März 2019 Geschrieben 4. März 2019 Ich meinte nur in irgendeiner normalen Perspektive ... Nur um zu sehen ob die Probleme der Lichtberechnung mit der "ortogonalen" Kamera zu tun haben. Wenn das in einer normalen Perspektive diese Probleme nicht hätte, könnte man tatsächlich für die Ansichten eine Prespektivische Kamera mit sehr hoher Brennweite versuchen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
Giancarlo Pascarella Geschrieben 4. März 2019 Geschrieben 4. März 2019 Flecken und Kreise auf Fassade: Aktivieren den Ansichtsbereich und schalte in der Infopalette "2D-Objekte anzeigen" aus. Ev. sind es 2D Objekte die in einer schlechten Auflösung gerendert werden. Gruss Giancarlo MacBook Pro | 2.9 GHz i7 | 16 GB Speicher | Radeon Pro 560 4096 MB
Intuos Geschrieben 4. März 2019 Autor Geschrieben 4. März 2019 vor 3 Minuten schrieb Giancarlo Pascarella: Flecken und Kreise auf Fassade: Aktivieren den Ansichtsbereich und schalte in der Infopalette "2D-Objekte anzeigen" aus. Ev. sind es 2D Objekte die in einer schlechten Auflösung gerendert werden. Gruss Giancarlo Hi Giancarlo. Die Option ist bereits ausgeschaltet. Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
Intuos Geschrieben 4. März 2019 Autor Geschrieben 4. März 2019 (bearbeitet) Wenn ich ein Dach über Dachfläche anlegen erstelle sollte es doch normaler Weise in einem Rendering als Vollkörper angezeigt werden oder nicht? Bei mir wirds nur als Drahtmodel angezeigt. (Auch in andere Darstellungsmodi) Wo kann man das denn Einstellen? Hab so ein VW-Preset benutzt (einfaches Dach) Bearbeitet 4. März 2019 von Intuos screenshot Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
herbieherb Geschrieben 4. März 2019 Geschrieben 4. März 2019 Geh mal beim Dach unter Schale. Da musst du deiner Schale eine Füllung geben. Das gilt für jedes Objekt: Ohne Füllung sieht man in 3D keine Oberflächen, sondern nur die Kanten. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Intuos Geschrieben 6. März 2019 Autor Geschrieben 6. März 2019 Ja da habe ich alles eine Solide Füllung gegeben oder ein Material und jeweils wurde im rendering nichts gezeigt Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
herbieherb Geschrieben 6. März 2019 Geschrieben 6. März 2019 Falls du das Rendering als vereinfachte Ansicht renderst, muss auch das Dachobjekt selbst eine Füllung haben. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Intuos Geschrieben 6. März 2019 Autor Geschrieben 6. März 2019 (bearbeitet) Ernsthaft? Das ist meiner Meinung nach so unglaublich umständlich. Also Fläche anlegen als 2D und dann Dachfläche erstellen. Dann ein Dachstil auswählen aber irgendwie wenn ich zB von dem einfachen Dach das Material der Dachdeckung ändere bleibt es bei dem Ausgangsmaterial und ändert sich es nicht von zB Ziegel 1 auf Ziegel 2. Vielen dank nochmal für deine Hilfe Edit: Die Änderung zwsichen den Ziegeln fällt nur auf den Stirnseiten der Dachfläche auf wo eigentlich keine Ziegel sein sollten. Bearbeitet 6. März 2019 von Intuos text Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
herbieherb Geschrieben 6. März 2019 Geschrieben 6. März 2019 Nochmals etwas klarer: Gilt für Wände und Dächer Fürs 2D gibts vereinfachte und detaillierte Darstellung. Je nachdem was im jeweiligen Ansichtsbereich eingestellt ist, sieht man das Objekt mit, oder ohne einzelne Schalen. Für die Konstruktionsebene findet man die Einstellung dazu in der Dokumenteinstellung. Fürs 3D gibts die Möglichkeit das Material der einzelnen Schalen anzuzeigen oder optional ein Material für einzelne Seiten zu wählen. Die Optionen hierzu findest du im Stil unter Materialien. Je nachdem wie du das eingestellt hast, musst du also das Material der Schalen bei den Schaleneinstellungen ändern, oder das Material der jeweiligen Seite im Materialien-Reiter. Unabhängig davon muss ein Objekt, damit seine Oberfläche angezeigt wird eine Füllung haben. Objekte mit leerer Füllung zeigen nur die Aussenkanten. 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Intuos Geschrieben 7. März 2019 Autor Geschrieben 7. März 2019 Danke Herbieherb für die Verdeutlichung. Gibt es eine Möglichkeit andere Regelschosse an einem zu referenzieren? zB wenn das 1.OG-3.OG alle gleich sind das ich 2. und 3 an das 1e Geschoss referenziere und die Änderungen nur einmal durchführen muss? Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc...
herbieherb Geschrieben 7. März 2019 Geschrieben 7. März 2019 Gibt es. So wie du Ansichtsbereiche auf Layoutebenen legst um Pläne zu layouten, kannst du Ansichtsbereiche auf Konstruktionsebenen legen um Planausschnitte auf andere Ebenen zu referenzieren. Die Ansichtsbereiche transportieren auf Konstruktionsebenen sowohl 2D, als auch 3D-Darstellung. Um sowas anzulegen: alle Ebenen, welche referenziert werden sollen einblenden im Menü unter Ansicht-Ansichtsbereich anlegen danach die gewünschte Konstruktionsebene statt eine Layoutebene als Ebene wählen Wenn du unter Klassensichtbarkeiten ganz unten Klassensichtbarkeiten des aktuellen Dokuments verwenden aktivierst, lassen sich die Klassen ganz normal über die Navigationspalette steuern, auch wenn du dann aus der Ebene Layouts anlegst, werden die Sichtbarkeiten über die Einstellungen des Ansichtsbereichs auf der Layoutebene gesteuert. PS: Leg doch für jedes neue Thema einen neuen Thread an. Man findet sich dann leichter im Forum zurecht. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Intuos
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
28 Antworten auf diese Frage
