Punkte werden in 3d nicht angezeigt
RaphaelDietz
Hallo liebes Forum,
ich habe das Problem, dass VW seit einiger Zeit Punkte und 3d Punkte nicht mehr anzeigt, sobald ich ins 3d wechsle. Sie werden nur in 2D Plan angezeigt, oder wenn ich auf sichtbare Kanten stelle. Im Drahtmodell sieht man sie nicht. Ich kann sie zwar trotzdem fangen, aber man muss immer wissen, wo in etwa die Punkte sind und dann hoffen, dass man den richtigen findet. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vorab schon mal vielen Dank!
Raphael
VW 2017 SP2 R1 (Architektur) - Windows 10
VW 2020 SP5 R1  - Windows 10
13 Antworten auf diese Frage
Das hatten wir doch neulich schon mal ...
Hab aber schon vergessen was die Lösung oder Umgehung war.
Orthogonale statt Perspektivischer Ansicht wählen oder so was (?)
Schalte einmal bei Ansicht-Modellansicht auf "aus" (in der 2018 wurden die 3D-Punkte bei eingeschalteter Modellansicht "gefressen")
Viele Grüße
Markus
Suche einmal nach folgendem Beitrag: "3d Punkte werden nicht angezeigt" (schaffe es nicht einen Link hierher zu kopieren...)
Bearbeitet von M Schäfer
Ergänzt
VW 2025 SP 7.0.1 Designer - Braceworks
ich habe gerade ein ähnliches Problem und zwar habe ich eine Ladung dxf-Dateien erhalten und der Hersteller versichert mir alles wäre in 3D.
Beim normalen dxf/dwg-Import kann ich aber nur 2D sehen.
Alle obenstehenden Tipps habe ich versucht.
Danke schonmal
Gruß Dirk
VW 2019 SP3 Spotlight - Windows 2010 64-bit
NVIDIA GeForce GTX 1070
32 GB RAM
Intel Core i7-4770 CPU 3.40GHz
Beim DWG-Import gibt es eine Option, ob du das DWG als 2D, 2D und 3D oder nur als 3D importieren willst.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Einstellungen passen, andere Dateien werden auch korrekt angezeigt.
32 GB RAM
Du kannst mit einem DWG-Viewer direkt das DWG ansehen, ohne dass du es importieren musst. So kannst du feststellen, was wirklich im DWG vorhanden ist. (3D Geometrieb usw.) Bei mir habe ich das Gratis-Produkt DWG Trueview installiert und bis sehr zufrieden damit.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Danke für den Tipp. Werde ich gleich mal machen.
32 GB RAM
      26,4Tsd
      137,3Tsd
