Verschieben beim zweiten Ansichtsfenster
Rumdidum
Da ich nun vergeblich beim Vectorworks support versucht habe auf ein Problem hinzuweisen möchte ich es nun hier versuchen.
Hierfür habe ich eine PDF Datei vorbereitet um das Problem zu verdeutlichen.
Kurz zum Thema:
Ich erstelle ein zweites Ansichtsfenster und verschiebe dieses auf meinen zweiten Bildschirm.
Danach zeichne ich zB. eine Linie und möchte diese mit dem "Verschieben (Taste m)" Werkzeug duplizieren.
Anschließend möchte ich meinen eingegebenen Wert zB. 100mm mit der "Enter" Taste bestätigen.
Das scheint allerdings nicht zu funktionieren und ich glaube nicht, dass das gewollt ist.
Hat sonst noch jemand das selbe Problem?
Mein Betriebssystem:
Windows 10
Vectorworks 2019 (Sp2)
Die antwort vom Support auf mein Problem war völlig am Thema vorbei meiner Meinung nach:
"vielen Dank für Ihre Supportanfrage über das Vectorworks Service Select Portal.
Hiermit erhalten Sie unseren Lösungsvorschlag:
Das Verschieben mittels dem Verschieben-Befehl (Apfel+M) erfolgt auf Bildschirmebene.
Verschiebt man in einer isometrischen Ansicht, so ist die X-Richtung auf dem Bildschirm nach oben und in der Isometrie demnach schräg.
Dasselbe passiert, wenn ganz normal (also ohne mehrere Ansichtsfenster) in einer Isometrie,   z.B. Rechts Vorne Oben gearbeitet wird."
Vielen Dank im Vorraus
Ansichtsfenster1und2.pdf
Funktioniert bei mir mit Win10 und SP2. Gehe genau so vor, wie du beschreibst.
Was du versuchen kannst: neueste Grafikkartentreiber installieren, bei einer Nvidia Quadro-Grafikkarte die QNF-Treiber wählen.
Falls das nichts bringt unter Programmeinstellungen-Anzeige bei bestmögliche Vorschau beim Navigieren auf mittlere oder untere Stufe umschalten. Falls das nichts bringt wieder zurück stellen.
Bearbeitet von herbieherb
Deinen Tipp (umschalten auf mittlere oder untere Stufe) habe ich ausprobiert und das Problem besteht weiterhin.
Ich habe eine NVidia GeForce GTX 1080 und die Treiber sind aktuell.
Übrigens hatten wir vor 2 Wochen noch etwas ältere PCs und da hatte ich ebenfalls das Problem im neuen Vectorworks 2019.
      26,4Tsd
      137,1Tsd
