Koordinatenachsen ausblenden
Miche
Hallo beisammen :)
ich bin noch sehr neu im Nutzen von Vectorworks, da ich erst vor ein paar Monaten meine Ausbildung zum Schreiner begonnen habe. Habe mich jetzt mit Vectorworks etwas genauer auseinandergesetzt und habe ein Problem:
Wie man in dem von mir angefügten Bild sehen kann, sind ständig zwei, in der 2d Darstellung, bzw. drei, in der 3d Darstellung, Achsen (im Bild rot und grün) bei mir im Blatt. Diese stören mich persönlich sehr und ich möchte sie gerne ausblenden, leider finde ich aber keine Antwort darauf, wie man sie ausblenden kann. Habe auch schon das Internet durchforstet, aber nie das gefunden was ich brauche. Könnte mir einer von euch weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal!
LG Miche1272576587_VWAchsenForum.thumb.PNG.31d2d11c9018cc61b46d04eb7b996930.PNG
10 Antworten auf diese Frage
Ich denke die Einstellungen dafür befinden sich (versteckt) in den Fangoptionseinstellungen
unter der Kategorie Raster,
ggf. waren davon auch noch Reste in den normalen VW Einstellungen.
wo genau finde ich den diese Einstellung? Unter Einstellungen Zeigerfang/Raster konnte ich nichts passendes finden.
Ich bekommen diese Achsen auch immer angezeigt, sobald ich den Plan rotiere und das nervt mich tierisch..
Beim Doppelklick auf einen Fang kommst du in dieses Dialogfenster.
Ist aber sehr gut versteckt.
Wenn du die Achsen nur im 3D-Darstellen möchtest kannst du die Achsen unter Extras>Programm Einstellungen...>Programm... im Reiter Anzeige auch nur im 2D ausblenden.
Bearbeitet von Manuel Roth
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Danke für die schnelle Antwort.
Leider ist der Haken bei mir schon weg und die Achsen sind immernoch da? (zumal er bei mir auch komischerweiße noch ausgegraut ist..)
Unter Extras>Programm Einstellungen...>Programm... im Reiter Anzeige hab ich die Achsen auch schon im 2D ausgeblendet.
Hab ich da sonst noch irgendwo etwas übersehn?
Eventuell ist es wieder einmal einer dieser Probleme mit der Benutzerumgebung. Ev. sonst auch einmal versuchsweise diese löschen bzw. umbennen damit eine neue angelegt wird.
Der Pfad findet man unter Einstellungen Programm > Dateiablage
ich hab folgendes Problem. Ich möchte in einer relativ komplexen Datei einen Volumenkörper 3-D in Richtung der Z-Achse verschieben. Wenn ich die 3D-Ansicht festlege, bekomme ich aber leider die keine Z-Achse mehr vorgeschlagen, so wie auf dem Screenshot in einer neuen Datei. Da funktioniert es noch. Ich denke, ich hab irgendeine Einstellung aus versehen deaktiviert.
Kennt jemand das Problem und kann weiterhelfen?
macOS Big Sur, Version 11.7
VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1
Module Vectorworks Architektur, Renderworks
VW 2022 SP6 R1
Modifizieren > Verschieben 3D > gewünschten Delta Z Wert eigeben,
geht das in Deinem Fall ?
Oder wenn Du snappen musst,
mit dem Auswahlwerkzeug oder Verschieben um Punkte in einer normalen
3D Ansicht wie auf dem Screenshot, ich sehe ja die blaue Z-Achse,
T Taste tippen dann sollte auf die Achse gesperrt sein,
dann kann man an irgendeinem gewünschten Punkt im Raum snappen,
verschoben wird dann nur in Z Richtung.
Hey zoom,
ich kriege die blaue Z-Achse in der Datei, um die es geht, nicht angezeigt. Der Screenshot stammt aus einer Testdatei, die ich neu aufgemacht habe, um zu schauen, ob es in einer neuen Datei funktioniert, was auch der Fall war...
Ich konnte das Problem dann gestern selbst lösen. Die blaue Z-Achse (X- und Y- werden ebenfalls nicht angezeigt) wurde nicht angezeigt, weil die Ausristung der Arbeitsebene (wohl ausversehen) auf Bildschirmebene anstatt auf Konstruktionsebene gestellt war. Da muss man erstmal drauf kommen. Jetzt funktioniert es jedenfalls wieder.
Danke für die Hilfe.
VW 2022 SP6 R1
Haken in der Programmeinstellung / Ansicht entfernt, Arbeitsumgebung neu gemacht, 2D Achsen sind immer noch da.
Kann man diese (im Alltag etwas sinnfreien) Elemente noch auf irgendeine Art und Weise ausschalten?
Btw - bei mir ist das 3D Achsen Kästen grau - kann man das aktivieren irgendwo?
Irgendwie würde ich mir wünschen, alle VWX Einstellungen in übersichtlicher Art und Weise beinander zu haben...
Man würde gerne unter Datei/Einstellungen/... alles intuitiv beinander haben, aber man muss es sich unter Extras etc zusammensuchen... Finde ich etwas sperrig.
Dank für euren Tip :)
Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2025 Landschaft (immer aktuell)
XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2025 Landschaft (immer aktuell)
      26,4Tsd
      137,1Tsd
