pkarchitekten Geschrieben 25. Februar 2019 Geschrieben 25. Februar 2019 Guten Tag zusammen Ich bin am erstellen einer Türliste für eine Wohnüberbauung. Dazu habe ich einen "Fragenkatalog" mit unseren Sonderwünschen zusammengestellt: Türliste.pdf 1. Formel damit Ebene C_EG00-GR nur EG00 2. Gesamtzahlen in Zeile 5 ausblenden 3. Teilstring Formel für 2 Wörter 4. Anzeige ja/nein anstelle 0/-1 5. lassen sich Zeilen ausblenden? zB. Durchbrüche? Kennt sich da jemand damit aus?
herbieherb Geschrieben 25. Februar 2019 Geschrieben 25. Februar 2019 (bearbeitet) 1. Zwei verschachtelte Teilstring formeln =TEILSTRING(TEILSTRING(L, '_', 2), '-', 1) in der Schweiz bzw. in Deutschland =TEILSTRING(TEILSTRING(L; '_'; 2); '-'; 1) 2. Zwischen Zeile 4 und 5 eine neue Zeile einfügen. Dort jeweils auf die Filterzeile darunter verweisen. Dort wo kein Eintrag gewünscht ist Verweis weglassen. Danach die unter Ansicht die 'Filterzeile von Objektlisten' ausblenden. 3. Teilstring teilt einen String in zwei Teile, was du brauchst ist eine if Formel: =if((ifcDoor_Name=1);1;if((ifcDoor_Name=2);2;'')) bzw. mit , statt; in der Schweiz. 4. Falls da schon boolsche Werte drin sind, Zellen formatieren... unter Zahlen auf Boolean einstellen. Die Anzeige für Wahr und Falsch definieren. Ansonsten mit if-Formel die 0 und -1 in Boolsche Werte übersetzen. 5. Dazu die Listenfilter bearbeiten mit Rechtsklick auf die Zeile 5 und Filter bearbeiten. Da einen zusätzlichen Filter definieren, der die Durchbrüche rausfiltert. Bearbeitet 25. Februar 2019 von herbieherb 3 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
pkarchitekten Geschrieben 25. Februar 2019 Autor Geschrieben 25. Februar 2019 vor 7 Minuten schrieb herbieherb: 1. Zwei verschachtelte Teilstring formeln =TEILSTRING(TEILSTRING(L, '_', 2), '-', 1) in der Schweiz bzw. in Deutschland =TEILSTRING(TEILSTRING(L; '_'; 2); '-'; 1) 2. Zwischen Zeile 4 und 5 eine neue Zeile einfügen. Dort jeweils auf die Filterzeile darunter verweisen. Dort wo kein Eintrag gewünscht ist Verweis weglassen. Danach die unter Ansicht die 'Filterzeile von Objektlisten' ausblenden. 3. Teilstring teilt einen String in zwei Teile, was du brauchst ist eine if Formel: =if((ifcDoor_Name=1);1;if((ifcDoor_Name=2);2;'')) bzw. mit , statt; in der Schweiz. 4. Falls da schon boolsche Werte drin sind, Zellen formatieren... unter Zahlen auf Boolean einstellen. Die Anzeige für Wahr und Falsch definieren. Ansonsten mit if-Formel die 0 und -1 in Boolsche Werte übersetzen. 5. Dazu die Listenfilter bearbeiten mit Rechtsklick auf die Zeile 5 und Filter bearbeiten. Da einen zusätzlichen Filter definieren, der die Durchbrüche rausfiltert. ganz herzlichen Dank für die hilfreichen Antworten
pkarchitekten Geschrieben 16. Januar 2020 Autor Geschrieben 16. Januar 2020 Bei meiner Türliste gibt es bei den Bandseiten Unstimmigkeiten: Durchgang Türtyp 12 - hier möchte ich gerne das keine Bandseite angezeigt wird. Wie löse ich das? Siehe Bildschirmfoto: Schiebetür Türtyp 14 - hier wird mir die falsche Bandseite in Türliste angezeigt. Wie ändere ich das? Siehe Bildschirmfoto: Über Ratschläge bin ich sehr dankbar!
Stefan Bender Geschrieben 16. Januar 2020 Geschrieben 16. Januar 2020 @pkarchitekten @herbieherbBei dem Wert "Notausgang" steht "1" für "Wahr"/"True", "0" für "False"/"Falsch" und "-1" für "Undefiniert". Diese Texte sollten Sie in der Infopalette der Tür sehen. Bitte verwenden Sie die aktuellste Version des Türenwerkzeugs. Es kann sein, dass diese Werte in einer früheren Version falsch angezeigt wurden. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Stefan Bender Geschrieben 16. Januar 2020 Geschrieben 16. Januar 2020 @pkarchitekten Bei Schiebetüren gibt es keine Bandung. Daher wird im Türendialog das betreffende Einblendmenü bei Schiebetüren nicht angezeigt. Generell gilt: Werte, die bei einer bestimmten Kombination von Einstellungen nicht verwendet werden bzw. keinen Sinn machen, werden trotzdem gespeichert, aber nicht im Dialog bzw. der Infopalette angezeigt. Es könnte ja immer sein, dass der Benutzer zu einer Einstellung wechselt, bei der der Wert wieder benötigt wird. Scripts, die die Datenbankeinträge analysieren oder auswerten, sollten nur diejenigen Werte benutzen, die bei der aktuellen Türenkonfiguration existieren. Die Tabelle selbst zeigt einfach nur alle Werte an. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Mino91 Geschrieben 16. Januar 2020 Geschrieben 16. Januar 2020 (bearbeitet) @pkarchitekten Wir haben es bei unserer Türliste so gelöst, dass mit der If Frage abgefragt wird ob es eine Rechts Links etc. Tür ist und er ansonsten auf unsere Datenbank zugreift. Zudem haben wir mit der Teilstringlösung gefiltert, dass er ausschließlich L oder R ausgibt. Die Zeile habe ich dir beigefügt. Evtl. musst du diese etwas anpassen. Wir sind damit sehr zufrieden. Gruß Mino =IF(('Door CW'.'Configuration'='Rechtsband außen'); TEILSTRING(('Door CW'.'Configuration'); 'e'; 1); IF(('Door CW'.'Configuration'='Linksband außen'); TEILSTRING(('Door CW'.'Configuration'); 'i'; 1); IF(('Door CW'.'Configuration'='Rechtsband innen'); TEILSTRING(('Door CW'.'Configuration'); 'e'; 1); IF(('Door CW'.'Configuration'='Linksband innen'); TEILSTRING(('Door CW'.'Configuration'); 'i'; 1); 'Türliste'.'Anschlag')))) Bearbeitet 16. Januar 2020 von Mino91 Ergänzung Vectorworks 2025 SP4 Windows 11 Pro Intel Core i9 11900k 3,5 GHZ 64 GB RAM Nvidia GeForce GTX 3070 TI BIM Manager
pkarchitekten Geschrieben 17. Januar 2020 Autor Geschrieben 17. Januar 2020 vor 14 Stunden schrieb Mino91: @pkarchitekten Wir haben es bei unserer Türliste so gelöst, dass mit der If Frage abgefragt wird ob es eine Rechts Links etc. Tür ist und er ansonsten auf unsere Datenbank zugreift. Zudem haben wir mit der Teilstringlösung gefiltert, dass er ausschließlich L oder R ausgibt. Die Zeile habe ich dir beigefügt. Evtl. musst du diese etwas anpassen. Wir sind damit sehr zufrieden. Gruß Mino =IF(('Door CW'.'Configuration'='Rechtsband außen'); TEILSTRING(('Door CW'.'Configuration'); 'e'; 1); IF(('Door CW'.'Configuration'='Linksband außen'); TEILSTRING(('Door CW'.'Configuration'); 'i'; 1); IF(('Door CW'.'Configuration'='Rechtsband innen'); TEILSTRING(('Door CW'.'Configuration'); 'e'; 1); IF(('Door CW'.'Configuration'='Linksband innen'); TEILSTRING(('Door CW'.'Configuration'); 'i'; 1); 'Türliste'.'Anschlag')))) Vielen Dank Mino für deine Formel Leider funktioniert diese bei mir so ohne Anpassung nicht. Muss mich in diese Formelzusammensetzung wohl etwas einarbeiten um zu verstehen was ich wo anpassen muss.
pkarchitekten
Guten Tag zusammen
Türliste.pdf
7 Antworten auf diese Frage
