Seb Geschrieben 22. Februar 2019 Geschrieben 22. Februar 2019 Guten Morgen zusammen, benutzt irgendwer hier das VectorWop? und wenn ja wie läuft es damit, welche Probleme gibt es? beste Grüße
Abziehbild Geschrieben 23. Februar 2019 Geschrieben 23. Februar 2019 Hallo Seb, bei uns wurde es jetzt frei geschaltet. Außer Testfräsungen haben wir allerdings noch nichts bearbeitet. Mehr kann ich vielleicht indem nächdten Tagen berichten. Aber über jegliche Tips würde ich mich als Neuling freuen.
Seb Geschrieben 25. Februar 2019 Autor Geschrieben 25. Februar 2019 hab die Testversion am Freitag bekommen und bin ab jetzt auch fleissig am testen. Ich werde noch ein paar Tests machen udn die Erkenntnisse dann mal teilen.
Wohnraumdesign Geschrieben 26. Februar 2019 Geschrieben 26. Februar 2019 Hallo! Ich Arbeite schon seid mehren Jahren mit Vectorwop steuere NC Hops und Weeke an bin im großen und ganzen sehr zufrieden damit!
Seb Geschrieben 26. Februar 2019 Autor Geschrieben 26. Februar 2019 habt ihr das p-14 System ? das ist glaub einer der größeren Knackpunkte gearde...
manni.288 Geschrieben 26. Februar 2019 Geschrieben 26. Februar 2019 P14 haben wir nicht. Wir haben noch keine 5 Achs. Wir bohren wir lediglich 8mm Bohrungen im 101 Raster und Fräßen händisch mit Hilfe der Anschlagbolzen an der Clamex die Beschläge ein. Vectorwop funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss halt immer nochmal im Wop Programm etwas nachbearbeiten, weil keine unterschiedlichen Fräser zugeordnet werden können.... / Keine Taschen...
Hirnholz Geschrieben 27. Februar 2019 Geschrieben 27. Februar 2019 Hallo manni.288, es ist Richtig das Interiorcad -noch- keine Taschen fräsen kann. Solange muss man sich eben behelfen, indem man unter Beachtung der Fräserbreite, einen schneckenförmigen Konturzug erzeugt. Schlimmer finde ich, dass man keine Nuten in den Schmalflächen einfügen kann... Da bleibt wirklich nur die Ergänzung an der Maschine. Viele grüße Hirnholz
Seb Geschrieben 27. Februar 2019 Autor Geschrieben 27. Februar 2019 Nuten auf der Hirnseite einer Platte geht zeichnungstechnisch bei mir. wie der Export davon aussieht hab ich aber noch nicht getestet.
Hirnholz Geschrieben 27. Februar 2019 Geschrieben 27. Februar 2019 (bearbeitet) ...Nuten Hirnseitig mit Interiorcad 2018? bei Verwendung von Bauteil 3D mit ziemlicher Sicherheit nicht. Ob es in Interiorcad 2019 funktioniert habe ich noch nicht ausprobiert. Viele grüße Hirnholz Bearbeitet 27. Februar 2019 von Hirnholz
Seb Geschrieben 27. Februar 2019 Autor Geschrieben 27. Februar 2019 ich bin schon auf 2019. da gehts.
Hirnholz Geschrieben 27. Februar 2019 Geschrieben 27. Februar 2019 Hallo Seb, ja ich stimme Dir zu - es geht, muss nur noch das passende Werkzeug für das BAZ zuweisen. Mal sehen ob hier noch ein problem entsteht. Viel grüße Hirnholz
Klaus Stechele Geschrieben 27. Februar 2019 Geschrieben 27. Februar 2019 vor 8 Stunden schrieb Hirnholz: Hallo manni.288, es ist Richtig das Interiorcad -noch- keine Taschen fräsen kann. Solange muss man sich eben behelfen, indem man unter Beachtung der Fräserbreite, einen schneckenförmigen Konturzug erzeugt. Schlimmer finde ich, dass man keine Nuten in den Schmalflächen einfügen kann... Da bleibt wirklich nur die Ergänzung an der Maschine. Viele grüße Hirnholz hallo manni.288, taschen fräsen geht, auch mit 2018. setz dich einfach mit dem support der extragroup in verbindung, die erklären es dir. vg gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
Hirnholz Geschrieben 28. Februar 2019 Geschrieben 28. Februar 2019 (bearbeitet) Selbstverständlich wird einem das bei extragroup erklärt - im Rahmen einer Onlineschulung. Welche aber kostenpflichtig sind. Viele grüße Hirnholz Bearbeitet 28. Februar 2019 von Hirnholz
Klaus Stechele Geschrieben 28. Februar 2019 Geschrieben 28. Februar 2019 vor einer Stunde schrieb Hirnholz: Selbstverständlich wird einem das bei extragroup erklärt - im Rahmen einer Onlineschulung. Welche aber kostenpflichtig sind. Viele grüße Hirnholz hallo hirnholz, also wenn sich bei mir jemand im support mit diesem thema meldet, dann bekommt er die info und die unterlagen dazu gratis. ich wüsste gar nicht was bei diesem einfach zu lösenden thema geschult werden sollte. ich will aber keinem zu seinem glück zwingen, nur weil er anderer meinung ist. 1 gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
Hirnholz Geschrieben 1. März 2019 Geschrieben 1. März 2019 hallo klaus stechele, wenn man so einfach eine Tasche anlegen kann, warum hier in diesem Beitrag nicht einfach mit wenigen Zeilen erklärt? Die meisten hier im Forum haben im Tagesgeschäft andere Dinge zu tätigen als in der Warteschleife vom Telefonsupport zu hängen. Supportformular ausfüllen - geht auch - hier bekommt man in der Regal eine Antwort erst nach knapp einer Woche - da hat man schon eine andere Lösung gefunden, wie z.B. den Konturzug für die Tasche als Schnecke auszuführen. Oder am BAZ den Konturzug in eine Tasche ändern. Leider ! sind das die Erfahrungen eines langjährigen ! Interiorcad Nutzers. Ja, es gibt bei Extragroup auch geschäftstüchtige Supportmitarbeiter welche an einem bestimmten Punkt der Hilfestellung auf eine Schulungsteilnahme verweisen. Wobei meine Fragen fast immer sehr speziell sind, denn in erster Linie ist man Schreiner und nicht IT Profi mit Topwissen im Interiorcad ! Zum Glück ist das nur die Ausnahme ! Viele grüße Hirnholz
Anthony Geschrieben 1. März 2019 Geschrieben 1. März 2019 Hallo Hirnholz, bei Extragroup gibt es keine Warteschleife. Einfach aufs Band sprechen, zeitnah meldet sich jemand bei dir. Meistens Herr Stechele... Besser als der Service-Select Telefonsupport. Gruß 1 10.14.2 MacBook Pro (15 Zoll, 2016) 2,9 GHz Intel Core i7 16 GB 2133 MHz LPDDR3 Radeon Pro WX 7100 8192 MB
Seb
beste Grüße
15 Antworten auf diese Frage
