Liechti
Guten Tag ?
Ich habe die Fenster 2D -Darstellung geändert und nun habe ich das folgende Problem (siehe Foto Grundriss).
In den Einstellungen sind jedoch die Hacken Wanddicke übernehmen angewählt.
 Woran kann das liegen ?
Habe ich die 2D- Darstellung "falsch" abgeändert (habe nur die Linienart geändert)?
Danke vielmals für die Hilfe :classic_biggrin:
Freundliche Grüsse
Liechti
1299787670_FensterGrundriss.thumb.PNG.6c162a35857d9c8f2cc812320d64e21f.PNG61228455_FensterEinstellung.thumb.PNG.26450bb8314afcce5b7104950a023b95.PNG
Ist das Fenster wirklich in der Wand drin (OIP = Fenster in Wand)? Sieht irgendwie ein wenig merkwürdig aus da nur auf der einen Seite ein Wandstück zu erkennen ist?
Bearbeitet von temp676
@temp676
Ja ich denke schon den im 3D sind die Fenster richtig dargestellt.
ich kann die Fenster jedoch nicht mehr verschieben :classic_sad:,
wenn ich sie doch mit klicken und ziehen verschiebe wird das Fensterloch nicht mehr erstellt. (die Wand wird ganz, ohne Aussparung )
Habe auch schon versucht die gleichen Fenster neu einzusetzen, die ich im Zubehör-Manager abgeändert habe, dan stellt es mir die Wand wieder richtig dar jedoch sind die Änderungen nicht ersichtlich. Sie sind nur bei den Bestehenden (Falschdargestellten) und im Zubehör-Manager "richtig" mit den Änderungen ersichtlich.
Besten Dank
LG Liechti
vor 20 Stunden schrieb Liechti:
Ja ich denke schon
was temp676 meint: wenn das Fenster in die Wand eingesetzt ist und Du das Fenster auswählst steht in der Infopalette ganz oben "Fenster in Wand"
wenn das Fenster nicht in die Wand eingesetzt wurde steht da nur "Fenster".
Beim verschieben des Fensters darauf achten, dass die Außenkanten der Wand rot hervorgehoben sind, das zeigt Dir, dass das Fenster weiterhin in der Wand bleibt.
Alternativ gibt es in der Methodenzeile den Button Symbolverhalten bei Wänden Unbenannt.JPG.383fc84e794a8c48e409c38f3568176c.JPG
(Tastenkürzel i), damit kannst Du verhindern, dass Dein Fenster aus der Wand verschoben wird.
Aber so, wie Deine Wände aussehen, gibt es da ein grundsätzlicheres Problem oder soll das so sein?
  • Like 2
es grüßt der Hans
Am 22.2.2019 um 08:14 schrieb hanswurst:
Okey besten Dank
werde dies in der Zukunft beachten ;)
      27,3Tsd
      142Tsd
