Anthony Geschrieben 9. Februar 2019 Geschrieben 9. Februar 2019 Hallo zusammen, kann meine VW Datei nicht mehr öffnen, siehe Screenshot. Die Backupdateien sind auch betroffen. Datei umbenennen, vom Schreibtisch öffnen ( auch über Menu -> Datei) hab ich schon versucht. Hat jmd. einen Tipp? Danke. Viele liebe Grüße! 10.14.2 MacBook Pro (15 Zoll, 2016) 2,9 GHz Intel Core i7 16 GB 2133 MHz LPDDR3 Radeon Pro WX 7100 8192 MB
temp676 Geschrieben 11. Februar 2019 Geschrieben 11. Februar 2019 Ihr speichert die Dateien über einen Server, versteh ich das richtig? Das klingt für mich danach dass etwas beim Speichervorgang schief gelaufen ist und die Datei nicht vollständig abgespeichert wurde. Wie viele Backupdateien sind denn vorhanden? Sind wirklich alle vom Fehler betroffen? Sind noch andere Dateien fehlerhaft? Ansonsten dem VSS einmal die Datei zusenden. Die haben mehr Möglichkeiten eventuell etwas zu retten. VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
KroVex Geschrieben 11. Februar 2019 Geschrieben 11. Februar 2019 Salü Zusammen Um eine Datei im Notfall zu retten, kann unter anderem folgendes helfen: - Datei sicherlich mal vom Server auf den Schreibtisch/Desktop ziehen und nochmals versuchen zu öffnen. Ansonsten: 1. neue leere Datei öffnen 2. Rechtsklick in der Navigation unter Konstruktionsebenen -> Neu... 3. den Punkt "Konstruktionsebenen importieren" 4. defekte Datei auswählen -> Konstruktionsebenen im unteren Feld anwählen und den Haken bei "Objekte von Konstruktionsebenen importieren" anwählen. 5. mit Ok bestätigen. Diese Methode kann auch funktionieren, wenn die Datei an sich nicht mehr geöffnet werden kann, ist aber keine 100% Garantie. Wenn dass nicht geht -> Support, wird aber sicherlich einen Moment gehen... Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
Anthony
Danke.
Viele liebe Grüße!
10.14.2
