Gast Geschrieben 4. Februar 2019 Geschrieben 4. Februar 2019 Hallo, kann mir jemand erklären was genau der Unterschied zwischen einem Ansichtsbereich und einer Gesicherten Darstellung ist? Und was ich wofür am besten verwende? Oder wie ich kombiniert mir beidem arbeite, falls das Sinn macht. Danke :)
joel_mh Geschrieben 5. Februar 2019 Geschrieben 5. Februar 2019 Hallo Paschi, Ansichtsbereiche verwende ich unter anderem für meine Planzusammenstellung auf der Layoutebene. Du begrenzt somit einen Ausschnitt aus der Konstruktionsebene, der dann auf deinem Plan zu sehen sein soll. Anschließend kannst du dann wiederum über den Ansichtsbereich auf dem Planlayout direkt zum Ausschnitt in die Konstruktionsebene "springen". Es gibt aber noch weitere Einsatzmöglichkeiten, siehe Vectorworkshilfe Gesicherte Darstellungen verwende ich z.B. um „gemütlich“ zwischen meinen Geschossen wechseln zu können, sodass ich nicht jede Ebene einzeln aktivieren/deaktivieren muss. So wie ich das verstanden habe, gab es ganz früher keine Layoutebenen, weshalb man dann mit den gesicherten Darstellungen die Planzusammenstellung gemacht hat. Für weitere Infos auch hier die Verlinkung zur Vectorworkshilfe Gruß Joel VW2025 Update 5 | macOS Sequoia bzw. Windows 11 | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
temp676 Geschrieben 5. Februar 2019 Geschrieben 5. Februar 2019 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb joel_mh: So wie ich das verstanden habe, gab es ganz früher keine Layoutebenen, weshalb man dann mit den gesicherten Darstellungen die Planzusammenstellung gemacht hat. Dies ist korrekt, die Layoutebenen wurden mit VW11 (2004) eingeführt. Damit haben wir zumindest damals Planköpfe/Layoutelemente und vor allem die Blattposition entsprechend abgespeichert. Die gesicherten Darstellungen kann man aber noch für wesentlich mehr gebrauchen, da Sie sehr flexibel in der Einstellung sind. Nebst der oben genannten Abspeicherung der einzelnen Grundrissdarstellungen nutzen wir die auch häufig um 3D Ansichten der einzelnen Ebenen als Darstellung zu speichern. Oder bei Objekten zb. mit unterschiedlichen Winkel, bei denen man den Plan rotiert, ist dies ein äussert praktische Funktion. Damit kann ausschliesslich der exakte Winkel abgespeichert werden (Klassen-, Ebeneneinstellung, etc. deaktiviert). Oder bei grösseren Projekte können einzelne Ausschnitte gespeichert werden wenn diese immer wieder gebraucht werden. Damit spart man sich das dauernde umstellen der Ebenen/Klassen und springt erst noch gleich an den richtigen Ort. Bearbeitet 5. Februar 2019 von temp676 VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
Gast
