frankpillich Geschrieben 31. Januar 2019 Geschrieben 31. Januar 2019 Seltsam, warum läuft die Schale bei dem großen Fenster durch? Ich komm einfach nicht dahinter. Kann sich da jemand einen Reim drauf machen? Danke im voraus! VW 2026 SP2 - Windows11 - NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Stefan Bender Geschrieben 31. Januar 2019 Geschrieben 31. Januar 2019 Sehr geehrter Herr Pillich, bitte lassen Sie unserem Support über das Supportformular die Vectorworksdatei (falls sie zu groß ist, reicht vermutlich auch die Ebene / das Geschoß mit der Wand) zukommen, damit wir das Problem überprüfen und - falls ein Fehler des Fensters vorliegt - beheben können. Vielen Dank! Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Manuel Roth Geschrieben 31. Januar 2019 Geschrieben 31. Januar 2019 Hallo Frankpillich Hast du das Häcken bei Wanddicke übernehmen gesetzt? Du findest es unter den Detaileinstellungen des Fensters unter Anschlag. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
frankpillich Geschrieben 31. Januar 2019 Autor Geschrieben 31. Januar 2019 BINGO! Häkchen hat gefehlt. ...Danke Dir Manuel Roth! VW 2026 SP2 - Windows11 - NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Mhld Geschrieben 16. Mai 2019 Geschrieben 16. Mai 2019 Kann ich es auf diese Art auch schaffen, dass ein Fenster nur bestimmte Wandschalen durchschneidet? Ich möchte gerne Paneele vor einer Wandscheibe vorbeiführen - am elegantesten wäre es, wenn ich das bereits verwendete Paneel so ändere, dass es sich nur in die Dämmebene einfügt und die Massivwand bestehen lässt... Man scheint aber nicht einstellen zu können, wo sich das Fenster einfügt (Innen, Mitte, Außen). Hat jemand eine einfache Lösung parat?
Manuel Roth Geschrieben 16. Mai 2019 Geschrieben 16. Mai 2019 Ich hätte es in ein Symbol gepackt, welches in die Wand eingesetzt wäre. Das funtioniert allerdings nur bei einer Wand pro Symbol. Wenn du mehrere Wände kreuzt, belasse das Panel auf der KE und erstelle ein Symbol mit einem Punkt als 3D-Geometrie und einer Wandöffnung. Dieses setzt du dann in jede Wand ein und erhälst deine Aussparung. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
Mhld Geschrieben 16. Mai 2019 Geschrieben 16. Mai 2019 vor 11 Minuten schrieb Manuel Roth: Ich hätte es in ein Symbol gepackt, welches in die Wand eingesetzt wäre. Das funtioniert allerdings nur bei einer Wand pro Symbol. Wenn du mehrere Wände kreuzt, belasse das Panel auf der KE und erstelle ein Symbol mit einem Punkt als 3D-Geometrie und einer Wandöffnung. Dieses setzt du dann in jede Wand ein und erhälst deine Aussparung. Den Ansatz verstehe ich nicht ganz. Das Paneel soll mehrfach in einer Wand vorkommen - es handelt sich aber um ein mehrschaliges VectorWorks-Wandobjekt. Das Fensterobjekt in ein Symbol zu packen, habe ich versucht. Aber auch hier kann ich nicht bestimmen, dass das Symbol nur bis zu einer bestimmten Tiefe das Wandbauteil ausspart. Oder geht das irgendwie?
Manuel Roth Geschrieben 16. Mai 2019 Geschrieben 16. Mai 2019 (bearbeitet) Ich hab das ganze kurz nachgebildet, weiss allerdings nicht genau, wie dein Wandpanel aussieht und es deshalb einfach durch ein Quader ersetzt. Symbol V1 ist für in eine Wand, V2 für mehrere Wände. Wandpanel.vwx Bearbeitet 16. Mai 2019 von Manuel Roth 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
frankpillich
7 Antworten auf diese Frage
