Tabelle =Fläche =Zählen nur auf ausgewählten Ebenen
fbo_bern
Hallo VWX-Pro's
Ich habe eine Tabelle erstellt mit diversen solchen Formeln:
=FLÄCHE(C='Asphalt')
Nun erhalte ich wunderbar die m2 aller Flächen von dieser Klasse.
Nur leider wirklich von allen Objekten von allen Ebenen.
Gibt es die Möglichkeit, eine Art Filter zu setzten, und zu definieren, welche Objekte/Flächen von welchen Ebenen summiert werden sollen?
Grüsse und besten Dank für Tipps und Hinweise.
fbo
Hallo fbo_bern,
du könntest natürlich auf eine Objektliste zugreifen, oder aber mit der UND-Verknüfung Parameter kombinieren:
=FLÄCHE((C='Asphalt')&(L='Erdgeschoss'))
UND -> &
ODER -> |
Gruß, Ingd
  • Like 2
ich habe eine ergänzende Frage zu diesem Thema, vielleicht wisst ihr Rat:
Ich möchte gerne zwei Parameter in der Abfrage kombinieren, wie oben beschrieben, dies klappt soweit auch gut.
Nun möchte ich zwei Konstruktionsebenen gleichzeitig abfragen (Erdgeschoss ist wegen Splitlevel auf zwei Konstruktionsebenen gezeichnet, soll aber als eine Erdgeschossfläche ausgegeben werden).
Die "Oder" Funktion klappt bei mir leider nicht, siehe Screenshot.
Noch lieber wäre mir, wenns es eine Möglichkeit gäbe, etwas wie "Ebenenenname enthält folgende Bestandteile", sodass beide Ebenen mit einer Abfrage erfasst werden.
Bsp.
*SDBA_WAJ_Wohnen_500_EG*
Ergebnis: Alle Flächen aus
SBDA_WAJ_Wohnen_500_EG sowie SBDA_WAJ_Wohnen_500_EG_H58
Gibt es dafür einen Formel?
Vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße Claudia
Vectorworks 2020 SP6 Architektur - Mac OS High Sierra
Salü Claudia
Du hast / statt | verwendet, dass ist nicht das Selbe.
Am einfachsten fügst du einen Filter hinzu, wenn du in der Tabelle auf Menü einfügen -> Filter... gehst. Dort kannst du dann auch mehrer Optionen hinzufügen. Allerdings kann man leider immer noch nicht wählen, ob "und/oder" verwendet werden soll. Deshalb müsstest du die Formel anschliessend dennoch mit & oder | anpassen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,4Tsd
      137,3Tsd
