Wir arbeiten uns gerade in die neue Raumstilfunktion von VW 2019 ein. Mein Wunsch ist, nach Anlegen aller Räume und "füttern" der damit verknüpften Datenbanken, automatische Berechnungen, Übersichtspläne, Raumbücher, usw. mittels Datenbankabfragen erzeugen zu können. Dazu habe ich bereits einen eigenen Raumstil mit eigenen Raumstempeln angelegt.
Beim Anlegen von Räumen mit der "Eimer"-Funktion ist momentan standardmäßig eingestellt, dass die Nettoraumfläche durch die Innenseite der umfassenden Wände definiert sein soll und die Bruttoraumfläche durch die Mittelachse der umfassenden Wände. Das macht für Räume ohne Außenwände auch Sinn.
1. Eigene Bruttoflächen von Räumen
Die Bruttoraumfläche kann nun für Räume, die an Außenwänden liegen, manuell angepasst werden, indem jeder Raum einzeln aktiviert wird und man im Informationsfenster auf 'Einstellungen' klickt. Dort kann eine 'eigene Bruttofläche' unter dem Menüpunkt '2D-Raumfläche' definiert werden, indem die entsprechenden Wände einzeln ausgewählt werden und die begrenzende Kante des Wandbauteils auf z.B. Außenkante gesetzt wird. Das ganze artet zu tagelanger, dumpfer Arbeit aus, wenn man das für hunderte Räume tun muss, die an Außenwänden liegen.
--> Gibt es eine Möglichkeit, die Bruttoraumfläche mehrerer Räume zeitgleich zu bearbeiten (z.B. bei Räumen, die alle an der gleichen Außenwand liegen)?
2. Flächenanzeige von Räumen
Ebenfalls im Fenster 'Einstellungen Raum' kann man auswählen, welche Fläche (als Polygon) angezeigt werden soll (Raumfläche Netto oder Brutto). Man kann sich aber m.W. nicht beides gleichzeitig anzeigen lassen, was zur optischen Prüfung der Richtigkeit der Flächen in der Zeichnung essentiell wäre (die Konkurrenten können das meines Wissens). Außerdem gilt auch hier: man muss die Flächenanzeige für jeden Raum einzeln ändern - Mehrfachauswahl nicht möglich.
--> Gibt es eine Möglichkeit, die Netto- und Bruttoraumfläche aller Räume gleichzeitig anzeigen zu lassen oder wenigstens eine Möglichkeit, die Bruttoraumflächen grafisch darstellen zu lassen (eine Art Übersichtsplan), um sicherstellen zu können, dass die BGF bspw. korrekt ermittelt wird? Ähnlich der Vorgehensweise für die Nettoraumflächen mittels Datenvisualisierung...?
3. Best-Practice zur Erstellung von Flächenermittlungen nach DIN 277 in VW
Wie macht ihr das? Man könnte ja z.B. die BGF auch durch ein manuell gezeichnetes Polygon erzeugen, dessen Fläche in irgendeine Datenbank geschrieben wird und in der dann erstellten VW-Tabelle eben die BGF aus dieser Datenbank ziehen und die Nettoflächen mit allen Zuordnungen aus der Raum-Datenbank.
Mhld
Hallo Forum!
Hoffentlich weiß jemand Rat!
