ein bestimmtes Objekt in anderer Konstruktionsebene zeigen
MID
kann man ein Objekt, das auf einer "tieferliegenden" Konstruktionesbene ist,
in einer anderen "höherliegenden" Konstruktionsebene einblenden?
-ohne dabei die Klassen- oder Ebenenstruktur bemühen zu müssen?
Es geht drum, dass man z.B: die Betonplatte eines Sitzplatzes auch in einem OG-Grundriss zeigen möchte...
ohne dabei die gesamte EG-Ebene einschalten zu müssen...
MiD
Bearbeitet von MID
MiD
10 Antworten auf diese Frage
Wenn ich mich nicht täusche, werden die selben Klassen wie im Ansichtsberich auf dem Layout auch im Ansichtsbereich auf der KS dargestellt. Ausser ich hätte irgendwo ein Häcken verpasst.
Das heisst auf der KS funktioiert das Ganze mit dem Ansichtbereich. Auf dem Layout klappt es dann nicht mehr.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hi MiD,
Du kannst in den Ansichtsbereichen (egal ob auf dem layout oder eienr Konstruktionsebene) die freihenfolge "frei" ändern, ohne dass deine normale Ebenenreihenfolge angepasst werden muss:
@Manuel Roth  die verpassten Haken könnten diese hier sein:
So ließen sich die Klassen bei Ansichtsbereichen in Ansichtsbereichen einzeln steuern und/oder "durchschleifen". Heißt, hast du einen Ansichtsbereich noch auf einer Konstruktionsebene, wäre es deine Wahl im Layout diesen zu steuern, oder das schon "brauchbar" auf der Konstruktionsebene einzustellen.
Gruß, Ingd
hallo, danke für die diskussionsteilnahme.
ich verstehe nicht ganz, wie das gemeint ist...
...sollte ich einen ansichtbereich machen, diesen auf die eine decke begrenzen und dann mit dem eigentlichen layout überlagern?
mega-kompliziert.
ich dachte mehr an etwas, wie man könnte einem bestimmten Objekt einfach sagen, es soll auf der layoutebene xy erscheinen...
MiD
Da gibts nur komplizierte Lösungen.
Das einfachste: Blende das darunterliegende Geschoss ein. Dafür sollten Beschriftungen auf einem separaten Layer liegen.
Falls du noch irgendwelche Elemente ausblenden willst (z.B. weil ein nach aussen öffnender Türaufschlag in den Weg kommt), mach einen zweiten Ansichtsbereich. Stell den auf das Geschoss darunter und blende z.B. die Türaufschläge aus.
vor 1 Stunde schrieb MID:
mega-kompliziert.
In Archicad geht das genau so, das vermisse ich schon lange in VW.
Vectorworks 2023 Architektur
macOS Ventura
Ja, dass wäre eine schöne Option, es gibt ja auch viele andere geschossübergreifende Elemente für die das sinnvoll wäre. Wenn man dann noch die Darstellungsart für jede Ebene auf der das Objekt sichtbar ist separat steuern könnte...
es grüßt der Hans
danke für die Diskussions-Teilnahme.
dann müssen wir das in die Wunschliste an die Entwickler eintragen...
wo war nochmal das Formular für Nutzerwünsche?
MiD
      26,4Tsd
      137,3Tsd
