Ansicht 2D Plan vs. Oben
nfedl
warum ist zwischen der Ansicht 2D Plan und Oben ein Unterschied in der Lage der Objekte?
Danke
Nik
Nikolaus Fedl
14 Antworten auf diese Frage
Hallo Nik,
kann ja eigentlich nur an einem anderen Einfügpunkt liegen. Oder ist es eventuell die Perspektive, die es verzerrt. Steht es auf Orthogonal?
Bearbeitet von Apfelbeere
Liebe Grüße
Klaus
Salü nfedl
Kann es sein, dass die Steine Hybrid sind?
Es könne sein, dass die 2D-Darstellung nicht sauber erstellt ist und nicht 1:1 mit dem 3D Model übereinstimmt..
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Weil in 2D-Plan die Stapelordnung entscheidet, was vorne und hinten ist.Die kontrollierst du mit Ctrl-F/Ctrl-B.
In 3D (Ansicht von Oben) entscheidet der Z-Wert, welches Objekt vorne liegt.
Bearbeitet von herbieherb
Ist ein 2D/3D Symbol (Stein) aus der Bibliothek....
Der eigentlich trotzdem nicht verschoben werden sollte, egal welche Ansicht, oder?
Nikolaus Fedl
vor 38 Minuten schrieb nfedl:
Liegen die Objekte wirklich auf dem gleichen Punkt/Achse? Das 2D Element hat mit dem 3D Element keinen Zusammenhang. Im 2D Bereich kann komplett etwas anderes gezeichnet sein als im 3D Bereich des Symbols.
Bearbeitet von temp676
@herbieherb Ich hatte mir die Datei nicht angesehen und glaube dir das sehr gerne.
Mein Kommentar sollte nur im Allgemeinen darauf Hinweisen das die 2D und 3D Darstellung unabhängig voneinander sind. Ein solcher "Fehler" könnte auch bei anderen Objekten auftreten.
wir haben die Thematik bei uns einmal geprüft. Jedoch bräuchten unsere Techniker dazu noch eine Beispielsdatei.
Bitte sendet uns die doch einmal über das Supportformular zu.
Das ist kein technisches Problem. Da sind nur in der Vectorworks-Bibliothek drei Symbole, welche korrigiert werden müssten (2D und 3D Teil sind verschoben zueinander).
Die Datei liegt in:
Vectorworks-Bibliotheken/Attribute und Vorgaben/Symbole - Stadt- und Gartenmobiliar/Steine.vwx
betroffen sind die Steine:
  • Stein 01
  • Stein 09
  • Stein 17
vor 9 Stunden schrieb ad büro:
Die Geometrie 2d zu 3D passt auch nicht in den Sonnenliegen der Gartenmöbel...
Bitte sende es an VW Support damit es beim nächsten Update ausgebessert ist....
https://serviceselect.vectorworks.net/support-de/supportformular/supportform
Nikolaus Fedl
      26,4Tsd
      137,3Tsd
