Bemaßung nicht "richtig" (Zeigt z.B. 80mm nur als 8)
Marco S.
Servus!
Tja, wie in der Frage schon beschrieben.
Wenn ich z.B. 80mm Bemaßen will steht auf der Bemaßungslinie nur noch eine 8. Keine Maßeinheit, gar nichts.
Wenn ich doppelklick darauf mache, zeigt er aber wieder "80mm" an.
Ich möchte einfach nur, dass wenn ich 50mm bemaße da eine 50 auf der Bemaßungslinie steht.
7 Antworten auf diese Frage
Maus Rechtsklick, Einheiten, Maßeinheit anzeigen anklicken!
Nikolaus Fedl
Hallo Marco S.,
Vectroworks unterscheidet in Anzeige und (eigentliche) Bemaßung. Daher kann sich bei unterschiedlicher Definition der Wert der Info-Palette und der angezeigte in den Maßketten durchaus (gerundet) untescheiden.
Gruß, Ingd
Hmm. Danke für die Antworten, aber das hab ich leider alles schon probiert. Hilft nichts.
Das macht es aber nicht bei allen Maßen. Bei geraden, wie z.B. 50mm zeigt es 5 an, und bei "ungeraden" wie z.B. 52mm 5².
Am 29.1.2019 um 06:07 schrieb am stgt:
ist SIA eingestellt? dann auf z. b. Arch stellen!
Aaah! Das wars! Super, danke!
Bearbeitet von Marco S.
prima - aber das meinte ich ja vormals schon mit dem weiter oben schon aufgeführten hinweis auf die bemaßungsstandrads... da kann man sich übrigens auch eigene standards zusammenstellen und abspeichern!
Bearbeitet von am stgt
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2025 Architektur Update 7.0.1 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.1
      26,4Tsd
      137,3Tsd
