Probleme mit Kameras / Gipsmodell
introjoe
Hallo Miteinander
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit Gipsmodell-Renderings:
Das Ursprüngliche Renderergebnis gut: Glatte Flächen, normales Abient Occlusion.
Doch beim neu-Setzen der Kameras wird das Renderergebnis trotz gleichem Renderstil und Kameraeinstellungen irgendwie übertrieben plastisch und es finden sich Kanten und Schattenwürfe auf den glatten Flächen ...
Irgendjemand ne Idee ? Danke im Voraus !
Kann es sein dass die Kameraachse im 2. Beispiel ziemlich genau senkrecht zur
Stirnfassade ausgerichtet ist ?
Das sollte beim Rendern zwar kein Problem sein, aber z.B. beim verdeckte Kanten
Rendern gingen die "2-Punkt Perspektiven" immer schief.
Die Schattenwürfe auf den glatten Flächen zeigen die Triangulierung der Flächen,
durch Fehler bei der Berechnung der Helligkeiten.
Das erinnert mich an die neueren Probleme in VW, wenn in Schnitten und Ansichten
(ebenfalls orthogonal oder 2-Punkt Perspektiven) inzwischen auch öfters ungewollt
die Kanten der Triangulierung auftauchen.
Versuch doch bitte mal ob es wieder besser wird, wenn man immer nur von schräg
statt orthogonal auf die Hausflächen schaut.
Bearbeitet von zoom
Oder kann es (wie so häufig) am Cache System des Cinema4D Kerns liegen? Der speichert gerne einmal die GI Beleuchtung zwischen und bei einem neuen Rendering/Blickwinkel wird diese dann nicht richtig aktuallisiert.
Tritt der Fehler somit auch beim Neustart des Programm weiterhin auf?
      26,4Tsd
      137,2Tsd
