VIEWER I Fragen zu Darstellung und Verwendungsmöglichkeit....
ad büro
Hallo Zusammen,
damit kein Dongle wegen einer Präsentation ungenutzt aus dem Büro musste, haben wir den Viewer auf unserem Surface installiert... Mit Dongle sind alle Modelle prima auf unserem Surface  zu zeigen.....
jetzt die Fragen:
  1. Ist es wirklich so gedacht, mit dem Viewer nur die Modelle ohne Open GL zeigen zu können? Dann nehm ich lieber den Ausdruck mit.... oder mache wir was falsch?!
    1. Welchen nutzen soll der Viewer wenn wie zuvor beschrieben haben? gesicherte Darstellungen sowie eine unkomplizierte Ebenenauswahl um mit dem Modell beeindrucken zu können wären sinnvoll, sonst heißt es nur Küchenbauer usw. sind euch weit voraus... ohne Not....und sollte man nicht seine Visionen teilen können ... oder so? im webview gibt es ja auch einfache Werkzeuge  ... wir wollen aber nicht alles ins Netz laden müssen um es zu zeigen....
  2. Uns hatte es den Viewer über unser VWX 2019 gespielt, parallele Installation ist nicht möglich? Wahrscheinlich Fehler bei Installation oder?!
danke im Voraus für Euer Feedback,
gruß ad Büro
10 Antworten auf diese Frage
Hallo Büro
zu 1. Also OpenGL ist schon möglich aber nicht alle Einstellungen. Ich meine Kantenrendering geht nicht...
zu 2. Man Kann den Ordner bei der installation natürlich angeben respektive ändern...
Ich denke der Viewer ist dazu da, dass z.B. ein Bauherr (oder sonst ein Kunde) sich den installieren kann und dann auf den Plänen strecken messen kann usw...
Ich würde für eine Präsentation den Dongle mitnehmen, schon damit man evtl. gleich was ändern und sichern kann...
einen schönen Tag wünsche ich
Windows 10
Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080
Vectorworks 2022 Designer
Wie wäre es mit einem 3D PDF ?
Hängt jetzt davon ab was und wie man genau präsentieren will ....
Ich kenne Präsentationen von meinen Kunden beim Bauher überwiegend
nur in Powerpoint. Bei einer geführten Präsentation hat man die Kontrolle
was genau gezeigt wird. Bei VR Durchläufen o.Ä. kann es passieren dass
der Kunde eben mal woanders hin guckt und sich an Kleinigkeiten
aufhängt die gerade nicht das Thema sein sollten.
vor 15 Stunden schrieb ad büro:
OpenGL kann dargestellt werden, was mich aber bis heute nervt ist dass Texturen nicht dargestellt werden (nur Farben). Es braucht jetzt nicht alle möglichen Renderingarten, aber zumindest im OpenGL sollte diese mit dargestellt werden.
Der Standardpfad bei der Installations des Viewers ist normalerweise nicht derselbe wie von der VW Vollversion. Wurde ev. manuell etwas umgestellt? Ich hab bei meinem Surface sowohl VW 2018 und 2019 jeweils als Viewer und in der Vollversion installiert (Total 4 Versionen). Man hat die Dongle schliesslich nicht immer dabei.
Ok Danke schon mal, ich meinte auch die Darstellung der Texturen..... ohne brache ich dann keinen Viewer, gerade bei zeigen des Modells im Privaten Bereich nehme ich gerne das Modell.... natürlich muss man vorher auch mal durchputzen..... für eine Präsentation bei Privat, ist mir eine Aufbereitung - Export in ein anderes Programm zu arg. Außerdem kommt es immer gut an wenn man sein Programm im Griff hat und sich nach Wunsch bewegt....Gesicherte Darstellungen habe ich auch nicht gefunden?
Noch mal schade mit viewer...Nur zum Präsentieren einen Dongle mitnehmen, und Licht im Büro ist Eigentlich zu schade.
 Wäre ja auch eigene Werbung für Vektorworks wenn der Viewer nicht nur eingeschränkte Darstellungsweise hat sondern das komplette Darstellungsspektrum von Vektorworks abbilden kann .
Gruß ad Büro
Am 25.1.2019 um 14:51 schrieb ad büro:
Nur zum Präsentieren einen Dongle mitnehmen, und Licht im Büro ist schade.
Wohl eher ..........schade nur wegen Präsentation Dongle nicht im Büro ☺️
Gesicherte Darstellungen sind eigentlich enthalten. Diese sollten oben in der Menüleiste vorhanden sein. Was nicht geht ist das Fenster mit der Auswahlliste einzublenden.
Bearbeitet von temp676
Der Viewer scheint sehr wohl stärker in den "normalen" VW Ordner einzugreifen, zumindest auf MacOS. Wir haben neu auch beide Versionen installiert, vor allem die Projektleiter brauchen bei uns kaum mehr das VW zum Zeichnen, aber jedesmal, wenn der Viewer installiert ist, werden im "echten" VW die Arbeitsgruppen- und Projektordner gelöscht. Teilweise wird plötzlich unsere Netzwerklizenz zurückgestelltund VW verlangt wieder einen Dongle. Sehr komisch das ganze....
Salü Reimund Houska
vor 3 Stunden schrieb Reimund Houska:
Liegt wahrscheinlich daran, weil der Viewer auch einen Benutzerordner benötigt und bei der Installation den bestehenden vom Programm selber löscht/überschreibt.
Ev. geht es, wenn man zuerst den Viewer installiert und erst dann das Program selber.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Am 28.1.2019 um 13:55 schrieb Reimund Houska:
Lieber KroVex
mir ist gerade noch ein Fehler aufgefallen in meiner Beschreibung: Jedesmal, wenn der Viewer geöffnet wird, werden im echten VW die Arbeitsgruppenordner gelöscht. Da bringt die Installation vor oder nach VW nix.
Und wenn man den Viewer deinstalliert, wird für VW wieder die Lizenzeingabe und ein Dongle verlangt (wir haben eine Netzwerklizenz), das kann man nur über den Updater reparieren. Sieht einfach nach einer unsauberen Implementierung aus. Wäre toll, wenn sich VW selbst als "Viewer" öffnet, wenn alle Netzwerklizenzen vergeben sind, das wäre bestens für unseren Fall.
      26,4Tsd
      137,3Tsd
