ThomasP Geschrieben 23. Januar 2019 Geschrieben 23. Januar 2019 Hallo, ich schaffe es nicht eine 2-schalige Wand so zu definieren: - Detaillierungsgrad tief: 2 Schalen sichtbar, Darstellung über Klassen gesteuert -Detaillierungsgrad mittel: 2 Schalen sichtbar, Darstellung auch über Klassen, aber andere, gesteuert geht das so überhaupt? 2 Wandstile würde ich gerne vermeiden um evtl. Problemen beim Wand ersetzen aus dem Weg zu gehen. Wie macht Ihr das? Gruss Thomas win10 vw19sp2 VW20 SP5 R1 Win10
herbieherb Geschrieben 23. Januar 2019 Geschrieben 23. Januar 2019 Du kannst die Klassen in den Ansichtsbereichen mit der mittleren Darstellung übersteuern, so dass die Farben deiner gewünschten tiefen Darstellung in den Schalen erscheinen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
ThomasP Geschrieben 23. Januar 2019 Autor Geschrieben 23. Januar 2019 Danke, habe immer versucht das bei den Wandeinstellungen hinzubekommen. Gruss Thomas VW20 SP5 R1 Win10
r.weber Geschrieben 14. Oktober 2021 Geschrieben 14. Oktober 2021 Hallo ihr lieben, leider habe ich keinen ähnlichen Thread hierzu gefunden und stehe vor demselben Thema und finde die Lösung nicht: Für das Projekt habe ich drei Wandstile: -Bestandswand -Innendämmung -Bestandswand+Innendämmung Wie stelle ich nun ein, dass die Innendämmung auch um das Eck als rote Fläche weiterläuft? Darstellung Mittel Darstellung Tief: Weiter habe ich das Problem der Einbindung der Dämmung an den Fensterrahmen. Habe das für die Darstellung Mittel gelöst als Verputz. In der Darstellung tief geht der aber verloren, obwohl im Fenster eingestellt ist, Darstellung für alle Maßstäbe. Bin noch ein Neuling im Forum + 3D und würde mich über jede Hilfe freuen! Gruss Rafael Vectorworks 2025 Architektur, SP aktuell - macOS 26, MacBook Pro M4 max, 128 GB
herbieherb Geschrieben 14. Oktober 2021 Geschrieben 14. Oktober 2021 Du bleibst in der Darstelllung Mittel, so dass deine Wände weiterhin mit Schalen angezeigt werden. Die Dämmung stellst du in den Wandeinstellungen so ein, dass sie die Füllung vom Klassenstil übernimmt. (Am besten immer alle Attribute über Klasse steuern). Dann kannst du beim Ansichtsbereich auf die Klassensichtbarkeiten gehen und da drin mit Doppelklick auf die Übersteuerungsoptionen der einzelnen Klassen. Da kannst du nun die Dämmung rot übersteuern. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
r.weber Geschrieben 18. Oktober 2021 Geschrieben 18. Oktober 2021 Guten Morgen herbieherb, vielen Dank für deine Rückmeldung! Meine Gedanke war, für die Baueingabe in der Darstellung tief zu bleiben und für das Bauprojekt in Mittel, damit ich nur einmal die Wände zeichnen muss. Nur habe ich dann das Thema, dass die Schalen nicht angezeigt werden, die ich übersteuern könnte. Wenn ich in Mittel bleibe, müsste ich alle gezeichneten Klassen in den Wänden des Projekts übersteuern und Türen/Fenster werden dann wieder zu detailliert. Ist das evtl. "zuviel gewollt", dasselbe Modell für Baueingabe und Bauprojekt zu verwenden? Gibt es im übrigen die Möglichkeit, Raumstempel über den Detaillierungsgrad zu steuern? Bisher habe ich es so gelöst, Raumstempel 1 bis 3 in eine eigene Klasse zu packen. Wenn ich einen Raum erstelle muss ich aber immer alle drei Stempel packen und zurück in den Raum schieben. Vectorworks 2025 Architektur, SP aktuell - macOS 26, MacBook Pro M4 max, 128 GB
ThomasP
Wie macht Ihr das?
Gruss
Thomas
win10 vw19sp2
VW20 SP5 R1 Win10
