mit dem Datenstempel die Linienlänge einer Linie stempeln
frankpillich
Hallo Frank
Ja normalerweise wäre es ja der Umfang (ist bei einer Linie ja die Länge)… das scheint aber beim neuen Datenstempel wirklich nicht zu funktionieren... Da hat sich wohl noch eine kleine Unschönheit eingeschlichen... unter dem Datenstempel findest Du aber auch noch den Einzelstempel mit dem geht es... ich habe jetzt aber nicht alles ausprobiert was der Datenstempel sonst noch bietet ?
Gruss Vectorworker
Windows 10
Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080
Vectorworks 2022 Designer
Hallo Frank,
@vectorworker Linien haben z.B. auch in den Tabellen keinen Umfang - das liegt nicht nur am Datenstempel. Leider ist das auch schon länger so, nicht erst in VW 2019 ?
In den Tabellen kommt man ja mit LÄNGE an den Wert, leider ist diese Funktion als #LÄNGE# oder #LENGTH# (neben einigen anderen, ich habs händscih probiert) noch nicht im Datenstempel zu finden. Aber Computerworks liest ja hier mit und nimmt den Wunsch bestimmt auf (wenn er nicht eh schon auf der SP-Liste steht) ✌️
Ich kenne nur die unschöne Möglichkeit die Linie in ein Polygon oder eine Polylinie zu ändern. Damit das bei eine Geraden geht, muss ein Punkt irgendwo auf dieser Hinzugefügt werden. Umwandeln per Befehlt geht leider nicht, da wirds sofort wieder eine Linie. Dann kommst du mit Vectorworkers Weg mit dem umfang super zum Ziel ?
Gruß, Ingd
Hallo vectoworker und Ingenieurd,
Danke für die Antworten.
Bei dem Mulitstempel funktioniert das mit dem Umfang nicht immer zuverlässig – nach "Drucken" oder "Exportieren" werden manchmal (nicht immer) alle gestempelten Teile auf einen Wert gestellt...
Gruß Frank
VW 2026 SP2 - Windows11 - NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
vor 11 Minuten schrieb frankpillich:
Das klingt nach doppelter Multistempel-ID. Hast du bereits gestempelte Objekte kopiert?
Man kann die "Konsistenz" beim Aktualiseren des Multistempels prüfen:
Und fehlerhafte Verbindungen können mit der 3. Methode wiederhergestellt werden.
Oftmals wird das Bild dabei ganz rot. :classic_biggrin:
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
      26,4Tsd
      137,2Tsd
