vwx2019 faltmarken formatierung
franza
hallo zusammen,
weis jemand ob und wie man die faltmarken in den seit version 2019 neuen planköpfen formatieren kann ?!
eine kleinigkeite aber wäre doch interessant :)
vielen dank
14 Antworten auf diese Frage
Hallo franza,
die können im Stil festgelegt werden. Dort stellst Du es für alle Planköpfe die diesen Stil verwenden ein. Der Plankopf selber kann über die Einstellungen diesen Stil erhalten. Wenn man es dort deaktiviert, lässt es sich im einzelnen Plankopf wieder individuell einstellen.
Liebe Grüße
Klaus
Da lassen sich doch nur die Schnittkantenattribute einstellen, dass die Faltmarken gestrichelt sind, kann man nicht ändern. Mich stört auch, dass die Faltmarken jetzt auch immer oben dargestellt werden, wäre schön, wenn man das einstellen könnte.
Ich habe beides schon im Feedbackformular als Wunsch weiter gegeben, aber wenn der Wunsch von mehr Leuten geäußert wird, bekommt das vielleicht eine höhere Priorität.
Bearbeitet von hanswurst
es grüßt der Hans
hi,
vielen dank für die kommentare dazu..
ja man kann die linienstärke einstellen, nicht aber die farbe und linienart... ? wäre gut wenn das ginge :)
damit hat sich die sache dann ja fürs erste geklärt!
die Lösung von VW zu den Faltmarken funktioniert eigentlich sehr gut.
Was nicht geht:
gemäß Din 824 sollen die Faltmarken für DIN A2 so sein:
210 / 192 / 192 (= 594 mm horizontal) Diese Lösung lässt sich mit VW derzeit autom. nicht herstellen.
Ich hab mir ersatzweise ein Symbol für die DIN A2 Faltmarken erstellt, schöner wäre natürlich eine
Vorgabelösung im Plankopf.
Bei DIN A2 geht die 190er Teilung nicht, bei allen anderen DIN-Formaten funktioniert die 190er Teilung!
@Computerworks:
Bitte für DIN A2 Vorgabewerte erstellen und der Auswahlliste im Plankopf ergänzen!
… oder das Tool zum Erstellen von selbstkonfigurierbaren Faltmarken mit flexibleren Funktionen ausstatten!
Grüße
Tobias
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Hi Tobias,
welche Lösung von VW meinst Du denn?
Die DIN A2-Teilung kann man doch manuell einstellen - siehe Screenshot:
es grüßt der Hans
mir ist jetzt erst aufgefallen, dass die Falzmarkierungen für die meisten Formate ja gar nicht funktionieren, es fehlen die Zwischenfaltungen...
es grüßt der Hans
Danke für die Antworten, ich hatte zuerst einen anderen Denkansatz,
ich wollte die erste linke Faltmarke für DIN A2 bei 20 mm (für den Lochrand),
dann die nächste Faltmarke bei +190 mm und die restlichen Faltmarken
dann jeweils +192 mm also :  20 / +190 / +192 / +192.
Wenn ich den Rand auf 10 mm stelle und links den doppelten Rand einstelle,
kann ich auf die erste Faltmarke bei 20 mm verzichten.
Dann geht die VW Lösung: 210 / +192 / +192
… manchmal kann die Lösung einfacher sein als zuerst (kompliziert)
erdacht.
Grüße
Tobias
Am 18.1.2019 um 11:36 schrieb hanswurst:
die gestrichelten Falzmarken kann man doch ändern.
Einfach die Linienart bearbeiten, z.B. Strichlänge auf 10mm und Abstand auf 0,1mm.
(siehe .jpeg)
Leider kann man die Farbe nicht ändern, diese bleibt rot.
VG,
Oliver.
Mein Plankopf soll bis an die Plankante reichen. Wenn ich jetzt einen Rahmen eingebe, damit die Falzmarken sichtbar sind, ist mein Plankopf nicht mehr an der Schnittkante. Gibt's dazu auch eine Lösung?
Am 17.7.2020 um 15:53 schrieb reto:
würde mich auch interessieren...
Gemäss meiner Recherche sollte die eingestellte Breite der eingestellten Falzbreite von der Zeichnungsfläche abgezogen werden. Dies scheint jedoch nicht so zu sein. Der Plankopfrahmen wandert nicht nach innen. Der Aussenrahmen wandert um die eingestellte Falzmarkenbreite nach aussen.
Ein Bug? Bitte um Hilfe...
Bildschirmfoto 2021-10-22 um 16.47.26.pdf
Am 22.10.2021 um 16:48 schrieb EichPet2:
Wenn man den bei Planrändern einen negativen Wert eingibt, also zB -20mm werden die Faltmarken nach innen abgezogen.
      26,4Tsd
      137,1Tsd
